#1 Tue 11 August 2015 22:04
Marie28
QGIS 2.8.1 : Trait reliant étiquette à son point respectif
Je travaille sur une carte avec de nombreux points différents. Chaque point a son étiquette.
Visuellement, les points sont rapprochés, on ne voit pas à quel point correspond quelle étiquette.
J'ai réussi à déplacer les étiquettes en créant des colonnes X, Y et angle. C'est un peu mieux mais on ne comprend toujours pas.
Je souhaiterai savoir s'il y avait une solution pour relier chaque étiquette à son point avec un trait.
Merci d'avance,
Bonne journée
#2 Wed 12 August 2015 09:36
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: QGIS 2.8.1 : Trait reliant étiquette à son point respectif
Le plugin "Easy custom labelling" fait cela (il faut aussi installer le plugin "Memory layer saver").
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 13 August 2015 05:49
Marie28
Merci pour votre réponse. J'ai installé les 2 plugins. J'arrive à présent à déplacer les étiquettes et à générer le trait reliant l'étiquette à son point.
C'est super.
Merci beaucoup
#4 Mon 17 August 2015 10:27
GlaDal
Depuis la version 2.8.2 (à verifier sur la version 2.8.3), j'ai un bug avec cette extension. Lorsque j'exporte en PDF mes composeurs avec des étiquettes générées avec Easy Custom Labelling, j'ai des points qui s'affichent au niveau du centroide de mes polygones...
A voir si ce bug a été corrigés dans les versions supérieures (bu déposé sur Github).
A plus tard,
Gladal,
