#1 Tue 11 August 2015 11:45
OhCheat
Lieu: Toulouse
Plantage lors de l'ajout d'info de surface
Je cherche à automatiser quelques traitements sur Arcmap 10.2 via ModelBuilder, parmi lesquels des ajouts d'informations de surface (3D analyst).
Seulement, voila : l'outil fonctionne très bien pour des entités linéaires, mais il s’arrête et fait planter Arcmap à 5% du traitement pour des entités surfaciques.
J'ai vérifié, mon MNT, ma couche lignes et ma couche polygones ont la même projection.
Je me suis ensuite demandé si l'outil fonctionnerai en dehors de mon modèle, même résultat.
Au début j'ai cru que je n'étais pas assez patient, j'ai donc laissé le traitement tourner de 17h à 9h le lendemain, et toujours rien, c'est encore bloqué à 5%. Pourtant ma couche de polygones n'est pas très grosse, il y a une 50aine d'entités sur une surface de 10km² maximum.
Quelle pourrait être la(les) cause(s) de ce problème ?
Merci d'avance,
Corentin
