#1 Thu 09 July 2015 10:18
- RomainB
QGIS 2.8 & CAD Tools : Sélection de points
Bonjour à toute la communauté !
Je rencontre un problème à priori simple mais que je n'arrive pas à contourner.
Le projet :
- créer un arc de cercle à partir de 3 points à l'aide du Plugin CAD TOOLS sous QGIS 2.8
Le mode opératoire :
- j'ai créé une couche vecteur points dans laquelle j'ai ajouté 3 entités qui sont les 3 points par lesquels passera l'arc de cercle.
- j'utilise ensuite la fonction "Select Three Points" de Cad Tools
Et là problème : Il m'est impossible de sélectionner ces 3 points via le plugin, la sélection ne réagit pas.
J'ai pourtant déjà réalisé des figures similaires dans QGIS 2.6 sans problème.
J'ai d'ores et déjà augmenté la tolérance d'accrochage dans Menu/Préférences/Options d'accrochage.
Auriez-vous des idées?
Merci par avance pour votre sollicitude ![]()
#2 Thu 09 July 2015 19:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8 & CAD Tools : Sélection de points
Je viens d'essayer avec succès.
Une couche de points, une tolérance d'accrochage pertinente (je préfère perso passer par l'écran "Avancé" car je sais ce qui est actif comme options, et faire attention à l'unité), ensuite je choisis l'outil "select three points", clique à côté du premier point. Si bonne tolérance, une croix rouge apparaît sur le point en question. Il n'affiche pas la croix d'affichage tant qu'il n'y a pas eu de clic (contrairement à ce qu'on a lorsqu'on numérise). Une fois les trois points choisis, je clique sur "Create circular arc" et tudo é bom.
#3 Wed 15 July 2015 16:17
- Louis B
Question bête: as-tu mis à jour toutes tes extensions ?
Une est peut être restée sous version 2.6
#4 Mon 27 July 2015 16:31
- RomainB
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses !
Le problème venait effectivement de la tolérance d'accrochage que j'avais encore définie de manière trop faible...
Bien à vous!
Romain
