#1 Tue 07 July 2015 16:53
oybur
Occupation du sol dans tampons
Je suis débutante dans l'utilisation d'ArcGIS, et je rencontre un petit problème pour calculer l'occupation du sol dans mes buffers.
J'ai donc fait des buffers de 100m,  j'ai utilisé  "intersecter" et j'ai exporter ma table vers excel. Le problème c'est que pour chaque tampon il y a plusieurs fois la même entité (par ex, conifères), alors que je voudrais que les surfaces s'ajoutent pour n'avoir que des entités uniques, et pouvoir calculer facilement l'occupation.
Autre question, l'unité du champ "Forme_Area" est le mètre carré par défaut ? Par ex 6325,695293.
Merci d'avance !
#2 Tue 07 July 2015 17:52
nitram
Lieu: Brest
Re: Occupation du sol dans tampons
Quand vous dites 'plusieurs fois la même entité', ces entités sont superposées (identiques) ou elles ont le même attributs mais ont des localisations différentes?
La fonction Récapitulation des données dans une table vous permet de faire des résumés statistiques selon les attributs et compiler les surfaces.
->http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0055000000
Sinon, l'outil Fusionner peut vous aider aussi.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 005n000000
Le champ 'Forme_Area' est en unité utilisé par la projection de votre couche, fort probablement en mètre (donc au ² pour une surface), à vérifier...
Martin
