#1 Fri 26 June 2015 10:14
Ricola62
Convertir un champ date dans arcgis 10
je souhaite faire une carte thématique selon un champ Date (jj/mm/aaaa) avec donc une centaine de dates différentes à regrouper par années dans la symbologie. Autant dire que cela prend du temps de grouper toutes les valeurs!
J'aimerai donc pouvoir convertir le champ Date afin de trier sur les années (aaaa/mm/jj).
J'ai essayer l'outil arctoobox "convertir un champ temporelle" sauf que dans le input il ne reconnait pas le champ que je voudrai justement convertir!
comment faire?
merci d'avance
#2 Mon 29 June 2015 08:34
nitram
Lieu: Brest
Re: Convertir un champ date dans arcgis 10
Votre champs est donc au format chaîne (de caractères)?
Si son contenu est uniforme vous allez pouvoir passer du jj/mm/aaaa au aaaa/mm/jj grâce à des fonction de calcul de champs.
Je vous conseil de créer un nouveau champs pour réceptionner les résultat afin de garder une trace de la donnée en cas d'erreur.
Voyez par exemple -> HowTo:  Use VBA functions in the Field Calculator
http://support.esri.com/de/knowledgebas … tail/31807
Martin
