#1 Mon 22 June 2015 09:19
- GlaDal
QGIS 2.8 : Création d'une grille d'indexation
Bonjour à tous !
Connaissez-vous un moyen de créer de manière plus ou moins automatique une grille d'indexation de type polygonal qui me servirait de couche de référence pour réaliser un atlas ?
L'idée serait de créer plusieurs rectangles le long d'un tracé linéaire renvoyant à mes illustrations.
Jusqu'à maintenant, j'ai toujours créé mes rectangles manuellement (le premier manuellement, puis copier coller pour les autres).
Merci pour votre aide
A plus tard !
Gladal
#2 Mon 22 June 2015 11:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8 : Création d'une grille d'indexation
Dans le menu vecteur, Outils de recherche > Grille vecteur, exporter en tant que polygone (évidemment, son pendant est accessible dans la boite à outils Traitement)
Puis peut-être avec une sélection spatiale enlever de la couche les polygones qui ne touchent pas tes entités pour ne pas itérer sur des cadres vierges.
#3 Mon 22 June 2015 12:13
- GlaDal
Bonjour SANTANNA !
J'ai bien pensé mais c'est pas suffisant car on a pas de recouvrement entre dalles... Je pense que l'outil "prémaché" n'existe pas encore...
Allez, pour une fois, je vais faire une entorse à la "liberté" et vais passer par l'outil de chez E..I (pas bien !)
#4 Mon 22 June 2015 12:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et en jouant sur la marge dans le composeur?
#5 Thu 21 April 2016 10:48
Je reviens sur ce poste car il existerait une piste de solution: un nouveau plugin
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/1 … grille.pdf
Renaud
PS: alléchant mais le plugin n'est pas disponible sur le repository officiel, faire peut être la demande à l'université...
Dernière modification par Renaud_IDGEO (Thu 21 April 2016 10:57)
