#1 Thu 04 June 2015 14:48
Marine2106
QGIS (Mac --> Windows) : Passer d'une version à une autre
Bonjou!
Je suis un peu novice en QGIS, et j'ai une petite question....
Mon prof m'a passé carte QGIS de version 2.6 venant d'un MAC or j'ai un Windows (je ne sais pas si ca a une influence)
Quand j'ouvre le projet, le logiciel ne me charge pas toutes les cartes, je dois aller les rechercher à la main dans mon dossier.
Or j'ai plus de 200 cartes à aller chercher !
Auriez vous une méthode qui permet de tout récuperer facilement ?
Merci par avance !!
#2 Thu 04 June 2015 15:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS (Mac --> Windows) : Passer d'une version à une autre
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il n'y a pas vraiment de projet qgis mac vs windows. Avec la même version (2.6) de QGIS, vous devriez avoir la même chose que ce soit sur Mac ou Windows. Le problème qui peut apparaître réside dans le chemin des couches auxquelles accède le projet. Mac a en effet une façon d'écrire les chemins absolus qui est différente de celle de Windows.
C'est pourquoi, travaillant dans une structure où on utilise QGIS sous Mac et Windows, les couches sont sur un serveur accessible à tous et c'est le chemin relatif des couches dans le projet qui y est stocké (menu Projet > Propriétés du projet > Général). Et là, tous les OS comprennent cette écriture. Mais ça, c'est en amont.
Pour revenir à votre problème, je suppose que vous êtes sur le même réseau que votre prof vu que vous pouvez aller chercher les couches quelque part où que les couches sont en tout cas disponibles. Ce que vous pouvez faire c'est ouvrir le projet avec un éditeur de texte (genre notepad) et faire un rechercher/remplacer avec la portion du chemin des couches qui n'est pas identique entre les OS.
#3 Fri 05 June 2015 22:02
cypher769
Lieu: lezignan corbieres
avec Qgis pas de Pb de version ni d'OS. je suis sous Xubuntu (linux) sur
mon portable et j'ai Windows 7 au bureau aucun problème. pour info on
est a la version 2.8.1
pour tes 'cartes' tu veux dire Shape ou raster (enfin les couches )?
ton prof a-t-il fait sa sauvegarde de projet avec Qconsolidate
(entension de qgis qui regroupe le projet et toutes les couches
associées dans le dossier de ton choix ).
sans cela il te faut faire:
méthode 1
par glissé déplacé dans la zone des couches en selectionnant les *.shp
pour les vecteurs et les *.ecw pour les rasters
méthode 2
  * onglet "ajouter une couche" choisir le type vecteur ou raster
  * puis source "parcourir jeu de donnée" tu fait une multi-selection et
    tu prend tous les shapes si il ne sont pas trop gros ou tu répète la
    manip si c'est gros pour ne pas planter le PC
  * idem pour les raster
pense à sauvegarder ton projet pour ne pas recommencer à chaque fois
entre nous la manipulation est peut être la base de l'exercice...;-)
cordialement Stéphane
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
