#1 Fri 29 May 2015 14:46
Cherubin
Lieu: NGC 1300
FME 2015 - Writer dynamique
Avez-vous des problèmes avec le writer dynamique en FME 2015.1 vous autres?
J'ai tout un paquet de workbench avec des workflow différents qui écrivait parfaitement bien en dynamique sur FME 2014 et maintenant j'ai tellement de misère à faire fonctionner ce paramètre c'est incroyable. À partir d'un FMW créé sous FME 2014 ça ne fonctionne juste pas. De scratch par contre ça fonctionne une fois sur deux. J'ai fais mes tests à partir de pleins de type de reader (XLS, GDB, SDE, SQL, DWG) mais mon writer est généralement en GDB.
Heureusement que le Automatic est présent mais bon c'est chiant quand même.
Dernière modification par Cherubin (Fri 29 May 2015 14:47)
#2 Fri 29 May 2015 15:10
LASGOUZES
Re: FME 2015 - Writer dynamique
Effectivement les changements apportés sur la 2015.1 ont eut un effet significatif sur le Writer dynamique.
Nous utilisons très souvent ce principe, un traitement en particulier a dut être conservé en Fme 2014 en raison de l'impossibilité de le faire fonctionner. Un incident a été déposé chez l'éditeur, une correction devrait être apportée à la prochaine version de Fme 2015.
#3 Fri 29 May 2015 15:12
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Oui, il y a clairement des problèmes avec FME 2015.
La version actuelle 2015.1.0.1 ne permet pas d'exécuter des scripts FME 2014 avec des schémas dynamiques.
Les formats personnalisés ne fonctionnent pas non plus...
Je recommande pour l'instant aux utilisateurs de FME 2014 de rester dans cette version (sp4 ou sp5).
Nous attendons prochainement un nouveau correctif pour la version 2015.1.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Mon 01 June 2015 17:27
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Content que vous confirmiez mes dires! Je ne ferai plus jamais l'erreur de passer trop rapidement vers la nouvelle version....
C'est plate à dire mais c'est la version la moins stable que j'ai vu depuis que j'utilise FME (2009).
C'est ben l'fun les nouveautés mais faut s'assurer que ce qui fonctionne parfaitement le reste!
#5 Wed 03 June 2015 09:19
ogayte
Lieu: Saint-Estève
La version 2015.1.0.2 vient de sortir.
Malheureusement le "What's New in FME Desktop 2015.1.0.2" pointe encore sur la version 2015.1.0.1 donc impossible de savoir ce qui a été corrigé.
Si vous avez la possibilité de la tester nous serions heureux de votre retour sur ce problème de schéma dynamique...
Olivier Gayte
#6 Thu 04 June 2015 08:01
LASGOUZES
La nouvelle version en ligne 2015.1.0.2 corrige effectivement le pb du dynamique writer constaté chez nous.
#7 Thu 04 June 2015 14:54
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Merci pour l'info!
#8 Thu 11 June 2015 16:08
Cherubin
Lieu: NGC 1300
J'ai fais des tests avec la version 2015.1.0.2 et ça ne règle pas tout.
Bref, 2014 reste encore pour moi la meilleure version de FME pour faire de l'écriture dynamique.
Très dommage.
#9 Wed 17 June 2015 14:59
ogayte
Lieu: Saint-Estève
La version 2015.1.0.2 semble régler le problème des formats personnalisés.
Cherubin, pouvez-vous m'envoyer la description du problème résiduel avec un projet de test ?
Nous ferons remonter à Safe après reproduction du problème, j'aimerais bien que l'on ait enfin une version sans régression.
Olivier Gayte
#10 Thu 25 June 2015 20:45
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Je profite pas mal de l'été ces temps-ci et quand je travail je gère des urgences.
Je vous ferai parvenir mes résultats éventuellement.
Bonne vacances à tous big_smile
