#1 Tue 26 May 2015 15:10
Erable77
QGIS : Plantage dumpé ??
Je reçoit un message d'erreur "minidump déposé dans C:....." Après ça plante quand je fais "ok".
Pourtant j'avais fait la manipe deux fois sans soucies ce matin, mais la je bloque...
Y a t-il une solution?
N.B. Je utilise version 2.8.2.
Dernière modification par Erable77 (Wed 27 May 2015 08:41)
#2 Wed 27 May 2015 11:47
Erable77
Re: QGIS : Plantage dumpé ??
J'ai trouver une solution.
#3 Wed 27 May 2015 12:02
PA
Lieu: Paris
Pouvez-vous la partager ?
#4 Thu 28 May 2015 10:09
Erable77
Avec plaisir, sauf que avec ce "merveilleux" logiciel, ont trouve une solution juste pour retrouver un autre problème derrière...
J'ai simplement ouvert dans un projet mon SHP dont je voulais extraire les données et j'ai fait un copier/coller de mes sélections de la table attributaire un par un dans un autre projet vierge.
Sauf que la je n'arrive pas à projeter un SHP d'un polygone et ma collection des SHP de lignes ensemble! Même si leur SCR est la même.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=97370
Cordialement et bonne courage.
#5 Thu 28 May 2015 10:26
Loutre
J'ai régulièrement ce type d'erreur avec QGIS "Plantage minidump" puis fermeture du logiciel dès que je travaille sur la topologie des données avec beaucoup d'entrées (objets). Je n'ai jamais trouvé de solutions malgré mes désinstallations/installations/redémarrages etc...
J'enregistre mon travail régulièrement donc !
Si quelqu'un sait comment fixé le problème c'est avec plaisir.
A noté que mon PC est neuf. J'ai Windows 7 64 bits, ma version de QGIS et la Wien en 64 bits, que ArcGIS marche et ne plante jamais, ni aucun autre logiciel d'ailleurs.
#6 Thu 28 May 2015 10:37
Erable77
Idem pour moi, dés que j'essai de copie/coller une sélection "trop grosse" c'est plantage direct. Mais ce qui me défrise le plus est ce refus de projeter un polygone et des lignes ensemble!
Je vais squatter une station avec ArcGIS à la fac où terminer cette carte avec un logiciel de dessin.
#7 Thu 28 May 2015 10:55
daniellopez
Lieu: france
Juste une précision: plantage dumpé veut tout simplement dire que QGis à planté. Mais les raisons du plantage peuvent être des milliers. En d'autres termes, vous êtes tombé sur un bug mais il n'y a aucune raison que ce soit le même pour tous. D'autre part, ça peut venir de votre propre installation, sans rien à avoir avec QGis (pagination de la mémoire, par exemple)
Si vous voulez  résoudre votre problème, il faudrait ouvrir un sujet spécifique avec au départ le plus d'infos possible. Pour pouvoir vous aider il faudrait que l'on puisse reproduire le problème.
Pour apporter quand même une piste: si vous avez des plantages réguliers avec QGis 64 bits, essayez d'installer la version 32 bits à la place. Refaites les manips qui plantent en 64bits et vérifiez si elles n'ont tout simplement disparu.
Daniel
#8 Thu 28 May 2015 11:05
Erable77
Je vais essayer en 32 bits, mais même en formation avec une prof qui travail tout les jours avec QGIS, ont à vue des soucies dont ont n'as jamais trouver de solutions...
#9 Thu 28 May 2015 11:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Personne n'aime avoir un logiciel qui plante et c'est pareil pour QGis, même s'il est gratuit. Si vous avez souvent ce genre de plantage, la meilleure façon d'espérer qu'il soit résolu une bonne fois pour toutes est de:
S'assurer qu'on a bien la dernière version stable
Essayer d'identifier quelle(s) action(s) en est à l'origine
Aller sur le site de report de bugs de QGis (hub.qgis.org) et rechercher si le problème a déjà été signalé, auquel cas le compléter et sinon créer un nouveau signalement en décrivant la procédure et joignant le fichier généré lors du plantage. Des instructions complémentaires sont disponibles sur le site officiel ( http://qgis.org/fr/site/getinvolved/index.html)
Si en plus vous pouvez financer ou faire financer la résolution du bug, c'est encore mieux. Mais bon, remonter les bugs est déjà un premier pas vers sa résolution.
#10 Thu 28 May 2015 11:17
Erable77
A priori, d'après ce que j'ai vue, ce bug date de 2006 (voir avant?) et toujours pas de solution concret....
#11 Thu 28 May 2015 14:22
SANTANNA
Lieu: Angers
plantage dumpé doit être une expression générique pour dire que Qgis a planté et qu'un fichier dump (qui décrit plus la source du problème) a été créé. Dans le cas présent, le signalement n'est pas forcément pour la même raison( d'où l'intérêt d'arriver à cerner à la suite de quelles actions il lache). J'ai aussi eu des versions qui "plantage dumpé" tout le temps ou à la fermeture de Qgis (vu la semaine dernière un signalement sur la version dev2.8) et d'autres qui étaient nickel sur ce point. Ça semble donc être résolu de temps en temps
