#1 Mon 18 May 2015 16:47
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Grass 6.x : Indice de position topographique : r.param.scale
Bonjour à tous.
La question a été posée chez les voisins ici.
Je teste la fonction r.param.scale avec l'option "feature" afin de déterminer la position de linéaires de haies dans la topographie : vallée, versant, plateau/plaine
Cependant je ne trouve pas beaucoup de documentation sur cette fonction, et même si je parviens à des résultats, réussir à les interpréter est une autre paire de manches.
Connaissez-vous r.param.scale et pensez-vous qu'il soit pertinent pour ce que je cherche à faire?
Avez-vous des conseils d'utilisation, notamment en ce qui concerne "la taille de la fenêtre de traitement"?
En ce qui concerne le résultat final, la fonction présente un raster avec 6 classes  (planar = plat, plaines ou plateaux je suppose /pit = fosse? /channel= vallée /pass = col/ ridge = crête /peak = pic, sommet). Personnellement je ne recherche que les vallées, les versants et les plateaux. Quelle correspondance puis-je faire notamment en ce qui concerne les versants?
#2 Tue 14 July 2015 04:13
Paul
Lieu: Paris
Re: Grass 6.x : Indice de position topographique : r.param.scale
Je ne suis pas du tout sûr que ça puisse aider, mais ici il y a quelques infos sur cet indice (mais pas forcément calculé par GRASS). Peut-être que ça peut t'aider à interpréter les valeurs ?
Bon courage
Paul
#3 Mon 10 August 2015 11:31
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Ah merci Paul! Et désolée du retard smile
Je vais essayer de voir ça prochainement!
