#1 Mon 27 April 2015 15:48
kug
Normalisation chaine de caractères
J'ai une liste d'objets comportant des adresses et par souci d'homogénéité j'aimerais faire une normalisation de ces adresses.
Voici qq exemples:
CHEMIN DES ECOLIERS
RUE DU STADE
BOULEVARD DU PRESIDENT
RUE DE L'ALLEE
ALLEE DES LANDES
ZONE INDUSTRIELLE DES CABANES
D'un autre coté , j'ai un fichier comportant la liste des abréviations possibles, en voici quelques unes:
CHE    CHEMIN
ALL    ALLEE
BD    BOULEVARD
R    RUE
ZAC    ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE
ZI    ZONE INDUSTRIELLE
En fait je souhaiterais remplacer le ou les 1ers termes par leur abréviation (sans toucher au reste RUE DE L'ALLEE deviendrait R DE L'ALLEE et non pas R DE L'ALL).
Il y a trop d’occurrences dans les abréviations donc il n'est pas envisageable d'enchainer des Tester
Le fait qu'il y ait des espaces m’empêche d'utiliser StringPairReplacer.
J'ai essayé avec un pythonCaller mais il faut que je ressaisisse chacune des abréviations :-(
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur car je suis sur que c'est faisable
#2 Mon 27 April 2015 17:20
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Normalisation chaine de caractères
AttributeValueMapper?
#3 Mon 27 April 2015 17:37
kug
De ce que je connais de AttributeValueMapper il faut une correspondance exacte entre la source et la destination alors que dans mon cas il ne s'agit que d'une partie du toponyme
#4 Tue 28 April 2015 09:04
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Est-ce que tu as regardé du côté des expressions régulières ? C'est très puissant et notamment pour les chaînes de caractères. On peut les utiliser dans plusieurs transformers. A essayer en tout cas. Il existe par ailleurs des testeurs d'expressions régulières sur internet pour voir si elles fonctionnent bien.
Pierre
#5 Tue 28 April 2015 13:38
kug
J'ai bien regardé du coté des expressions régulières dans un StringReplacer et j'arrive à identifier les sous chaines à remplacer
Mais par contre comment utiliser les expressions régulières pour définir le text de remplacement?
#6 Tue 28 April 2015 17:24
antoine guillot Veremes
Pourquoi ne pas utiliser stringPairReplacer avec pour paramètre:
"Zone industrielle" zi "ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE" zac
etc...?
Chez moi les "" semblent protéger ma chaîne.
#7 Thu 30 April 2015 08:45
kug
C'est vrai les "" protègent ma chaine par contre stringPairReplacer  remplace toutes les occurrences alors que moi je ne veux que la première.
RUE DE L'ALLEE DES ROSES doit devenir R DE L'ALLEE DES ROSES
#8 Tue 12 May 2015 15:50
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Ce n'est pas forcément la solution la plus élégante, mais je joins un petit exemple de résolution en associant chaque abréviation à chaque adresse, en testant la correspondance avec un pattern comprenant "^" (début de chaîne), le nom à abréger, et "\s" (séparateur de mots dans une chaîne), et en remplaçant par le nom abrégé le cas échéant.
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
