#1 Wed 15 April 2015 10:38
- Mercier Laurent
Renommer les attributs
"Jeune" padawan dans le monde de FME, je suis bloqué j'ai une connexion Oracle en entrée et en sortie du Shp ma question comment faire pour renommer les attributs car entre l'entrée et la sortie certains attributs sont tronqués donc il n'y a pas de correspondance lors de la transformation !! "ex: Ba_Id_troncon en entrée >>> l'attribut en sortie Shp devient Ba_Id_Tron"
y a t'il un transformer qui permette de renommer entre l'entrée et la sortie les attributs qui posent problème ? ou une autre méthode ?
par avance merci de vos conseils, j'ai fais une recherche sur le Forum mais j'ai pas trouvé de réponse adéquate !
L@urent
#2 Wed 15 April 2015 11:02
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: Renommer les attributs
Renommer attribut, en Anglais AttributeRenamer
#3 Wed 15 April 2015 11:09
- Mercier Laurent
Merci c'est tout simple !
mais est-on limité en nombre de caractères ?
Dernière modification par Mercier Laurent (Wed 15 April 2015 11:52)
#4 Wed 15 April 2015 11:26
- loloi
- Lieu: rennes
Après tu seras aussi forcément coincé à l'arrivée car le shape n'accepte pas les noms de champs trop longs alors qu'Oracle permet plus de fantaisie (Oracle et fantaisie dans la même phrase cela fait bizarre !!).
Il faut résumer Code ==> CD, Identifiant ==> ID, etc.
#5 Wed 15 April 2015 13:45
- Mercier Laurent
oui en effet va falloir raboter les noms à rallonge ![]()
#6 Wed 15 April 2015 15:14
Il y a aussi cette solution:
Créer le shape en destination. Les champs seront automatiquement tronqué.
Cliquer sur la flèche, faire un bt droite puis Connexion automatique des attributs.
Les attributs non tronqué seront ainsi attaché.
Faire une connexion manuelle des autre attributs.
Ensuite, sur la flèche, toujours un bt droite puis Remplacer par AttributeCopier
