#1 Fri 20 March 2015 09:28
MChanfre
QGIS 2.8.1 (Mac) : Problème d'ouverture de Raster
Je dispose de la version 2.8.1 de QGIS sur Mac
Je souhaite ouvrir une couche Raster (un index en .shp regroupant plusieurs Raster créés).
Lorsque que je clique sur un des Raster. Celui-ci ne s'ouvre pas (alors que l'ortho photo devrait apparaitre)
Vous trouverez ci-joint les photos de la manipulation.
Merci d'avance pour votre réponse
[img]http://imageshack.com/a/img661/6311/oUtP6F.png[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img633/8719/2uRwMv.png[/img]
#2 Fri 20 March 2015 09:38
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.8.1 (Mac) : Problème d'ouverture de Raster
Disposez-vous avec cette nouvelle version du support du format ECW ?
Que donne une tentative d'ouverture direct ?
Ajouter une couche raster > ouvrir un .ecw.
#3 Fri 20 March 2015 11:27
MChanfre
Les seuls extensions qu'il y a sur ce fichier sont .dbf, .prj, .qml, .shp, .shx   mais pas de .ecw ....
#4 Fri 20 March 2015 11:52
MChanfre
Pensez vous qu'il faille avoir le support du format ECW? Ou peut-être que ce fichier manque dans données..
#5 Fri 20 March 2015 12:52
SANTANNA
Lieu: Angers
En regardant l'erreur, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas sur votre DD le fichier raster à l'adresse indiquée.
Ce que PA disait, c'était d'essayer d'ouvrir directement le raster : menu Couche > Ajouter une couche raster et d'aller chercher votre fichier ecw directement sur votre disque dur. Vérifiez si le chemin que vous suivez est bien identique à celui indiqué dans l'erreur (et qui devrait aussi être, je pense, dans un des champs du shp).
Pour ce qui est du fichier index, il n'a pas besoin de plus. Il a les extensions accompagnatrices nécessaires.
Oui, il faut, si ce n'est fait, rajouter à QGIS le plugin ECW qui lui permet de lire des fichiers de ce format.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 20 March 2015 12:55)
#6 Fri 20 March 2015 13:44
MChanfre
Après avoir suivi vos instructions et téléchargé le plugin ECW. Voici ce qu'il m'est affiché lorsque j'ajoute ma couche Raster (qui est au format .shp) depuis mon DD:
[img]http://imageshack.com/a/img913/7550/yda8lU.png[/img]
#7 Fri 20 March 2015 14:09
SANTANNA
Lieu: Angers
non, la couche raster est au format .ecw et pour l'ajouter c'est soit :
- via le menu Couche > Ajouter une couche raster .....
- via l'action OpenRaster (de votre première image) appliquée sur la quadrillage du fichier index (le .shp, qui est un fichier vecteur et non raster).
Maintenant que vous avez téléchargé/installé le plugin Ecw, QGIS doit pouvoir lire ce type de format. Recliquez donc sur votre dalle comme vous l'aviez fait avant de poster votre premier message.
#8 Fri 20 March 2015 15:08
MChanfre
Après avoir tout installer, je tombe toujours sur ce message :
[img]http://imageshack.com/a/img537/8550/ml3ZOC.png[/img]
Merci de votre patience. J'ai été missionnée par une collectivité, d'où l'importance de ce travail (mais cette dernière n'a pas de SIGiste en son sein...)
#9 Fri 20 March 2015 15:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Ok. En essayant de recopier le chemin pour vous faire vérifier la chose, j'ai découvert que le chemin où vous souhaitiez récupérer le raster est
/Users/Margaux/Desktop/Stage CCCC/Donnee_geographique_stage/ortho/P:/donnees_geographiques/Perimetre_PNRC/ortho/
Un tel chemin ne peut exister.
Retrouvez dans le finder où sont vos fichiers ecw : dans /users/Margaux... ou dans P/donnees....?
#10 Fri 20 March 2015 15:51
MChanfre
Voici où se situent mes fichiers ecw (qui sont tous regroupés dans l'index.shp)
Sur l'image suivante, vous pouvez voir le chemin pour y accéder
[img]http://imageshack.com/a/img661/9161/yKWt77.png[/img]
#11 Fri 20 March 2015 16:01
MChanfre
Je viens de comprendre.. Quand j'ouvre la table attributaire de mon index, le chemin n'est pas bon (il marque Phmm, alors que les raster de l'index se situent dans Users/margaux..). J'ai essayé de rentrer manuellement le bon chemin dans l'une des colonnes de ma table, et ca marche !
En revanche, je ne sais pas comment faire pour appliquer ce nouveau chemin à toutes les entités de ma table (pour éviter de le faire manuellement, sachant qu'il y en a plus de 50..).
Pourriez vous m'éclaircir sur ce point?
#12 Fri 20 March 2015 16:09
MChanfre
Problème résolu ! J'arrive à ouvrir mes Raster !
[img]http://imageshack.com/a/img901/6535/wFPsAw.png[/img]
Merci pour tout !
#13 Fri 20 March 2015 16:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Cool, alors...
#14 Fri 20 March 2015 16:26
MChanfre
A présent je souhaite intersecter mes différents Raster avec le contour de mes communes (pour avoir quelque chose de propre qui correspond au bloc communal). Est-il possible d'intersecter un Raster avec un fichier Vecteur du coup?
