#1 Wed 18 March 2015 12:21
benoit111
SDE_ERROR_CODE(-139) pour un insert dans oracle
Je manipule plusieurs infomations spatiales à partir de format arcsde. J'essaye d'insérer tte ces infomations dans une table au format esri arcsde.
Mais j'ai tjrs la même erreurs dés les premiers insert>>
SDE_ERROR_CODE(-139) The specified coordinate exceeds the valid coordinate range fme
La seule solution que j'ai trouvé sur le net est ici  http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop … 000s000000
Pour résoudre ce problème, exporter les données de la classe d'entités et le recharger dans une nouvelle classe d'entités, en veillant à définir les valeurs de décalage et de précision de la nouvelle classe d'entités pour permettre d'éventuelles extensions futures des données.
Mais quelles sont ces valeurs à définir? je m'attendais à des paramètres du type xmin,xmax mais non...
je ne vois pas de solutions pour l’instant alors si quelqu'un à quelques infos à me fournir ,elles sont les bienvenues.
merci
#2 Thu 19 March 2015 12:35
benoit111
Re: SDE_ERROR_CODE(-139) pour un insert dans oracle
j'ai résolu mon problème avec ce lien
http://www.techques.com/question/26-121 … very-small
