#1 Wed 11 March 2015 15:05
MissT
Lieu: Cayenne
MapBasic: précision d'une variable float?
Chers tous,
Pour faire un peu de trigonométrie, je dois calculer la variable cosPP qui sera utilisé avec la fonction Acos. Ce paramètre cosPP doit donc être strictement compris entre -1 et 1. J'ai donc un test de cosPP qui la recadre entre ces valeurs:
print cosPP
if cosPP>1 then
    cosPP=1.0
    print "sup. à 1"
end if
if cosPP<-1 then
    cosPP=-1.0
end if
deltaLon=Acos(cosPP)*RAD_2_DEG
Malgré cela, j'ai l'erreur suivante
L'erreur Domaine s'est produite: Acos
Un print sur ma variable me donnait toujours la valeur 1 (même avec un format$ avec 10 chiffres après la virgule). Donc ma variable était bien dans les limites.
J'ai quand même calculé la variable cosPP autrement (excel) et j'obtiens... 1,000000805 !
La variable float 1,000000805 est-elle tronquée à 1? Est-ce seulement de l'affichage?
MapBasic considère que 1,000000805 n'est pas supérieur à 1 ?!!?
