#1 Wed 25 February 2015 11:12
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
[Geosource 2.11] Inaction du bouton "Créer un rapport"
Je cherche à créer des rapports récapitulatifs (listings) des fiches de métadonnées d’un catalogue GéoSource ?
J'ai découvert (dans le panneau "Administration") la page "Rapports", permettant d'exporter des listes de fiches de métadonnées au format CSV. Le problème est que lorsque je clique sur le bouton "Créer un rapport", absolument rien ne se passe ...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir ce problème ?
Merci d'avance.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#2 Fri 27 February 2015 09:34
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Re: [Geosource 2.11] Inaction du bouton "Créer un rapport"
Voici la page sur laquelle le problème d'export CSV apparait : https://www.dropbox.com/s/svdtuuog426jk … e.png?dl=0
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#3 Tue 03 March 2015 16:54
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Sans avoir trouvé de solution de résolution de mon problème pour l'instant, j’ai pensé utiliser la BD associée à GéoSource (PostgreSQL dans mon cas). Néanmoins, je n’arrive pas à obtenir les titres des fiches de métadonnées avec PgAdmin.
J’avais donc pensé faire une sélection du type
select substr(data,1200,100) from metadata
, mais il faudrait sélectionner seulement les x caractères se situant entre les balises <title> et </title>.
Est-ce que ceci est réalisable en SQL ? J’ai fait des recherches sur ce type de requête, mais sans succès.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#4 Wed 04 March 2015 14:50
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
La suite de mon problème (qui d'ailleurs a été résolu) concerne plus PostgreSQL et le langage SQL que GéoSource.
J'ai donc créé un autre poste ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96187
Aurélien QUIBLIER
arx iT
