#1 Thu 12 February 2015 16:59
Clo31
statistics cannot be calcultated
    Je tente de faire une classification supervisée par polygones d'entrainement sur OTB Monteverdi et, que ce soit en ligne de commande via OSGeo4W ou Monteverdi, il s'affiche toujours le même message d'erreur. J'ai mis le dit message d'erreur à la fin du message de mon message. Pourriez m'expliquer de quoi il en retourne et comment régler le problème.
English version of original message:
    Hello
I try to make a supervised classification with training polygones in OTB Monteverdi. Howether, when I try to do it, in command line with OSGeo4W or Monteverdi, i always have the same error message (see the in the end of the message). Could you explain me how can i resolve this problem ?
Thank a lot for your answer
Sincerly yours
Message d'erreur/error message: c:userjmalikdashboardinstallotb-vc10-x86-relwithdebinfoincludeotbbasicfiltersotbStreamingStatisticsVectorImageFilter.txx:429itk::ERROR: PersistentStreamingStatisticsVectorImageFilter(2B44FE80): Statistics cannot be calculated with zero relevant pixels.
#2 Fri 13 February 2015 17:20
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: statistics cannot be calcultated
Bonjour Clo31,
J'ai personnellement abandonné l'idée de travailler avec OTB et je ne suis pas experte en programmation, mais vu le message d'erreur (et le code disponible sur Github), je dirais que l'algo n'arrive pas à calculer les statistiques de l'image en amont du traitement principal. Le problème pourrait peut-être venir de la définition de la zone d'étude (multi-polygones ?).
Je ne m'avancerai pas plus dans mes déclarations, je voulais simplement donner quelques pistes de réflexions.
J'espère que d'autres réponses plus pertinentes te parviendront.
https://github.com/echristophe/OTB/blob … Filter.txx
Bon courage,
Bénédicte
#3 Wed 18 February 2015 12:03
Clo31
Bonjour, merci pour ta réponse, j'ai trouvé d'où venait le pb, apparemment une des images que j'utilisais était "abimée", je l'ai refaite et ça a fonctionné.
