#1 Sun 08 February 2015 17:40
Laurent75019
Lieu: La Réunion_974
QGIS 2.2 : Une ligne au sommet des montagnes
Avec Qgis 2.2, je travaille sur la Cordillère des Andes. Cette chaine traverse le pays sur un axe Nord-Sud. Je souhaite faire passer une ligne allant du nord au sud du pays. Cette ligne doit passer par les sommets les plus élevés des montagnes de la chaine.
J'ai essayé avec les centroïdes de polygones de courbes de niveaux, mais la sélection des élévations maxi ne montre d'un groupe de points à un endroit et non étiré du nord au sud !
Lorsque je visualise l'affaire, je me demande s'il ne faudrait pas une sélection de points les plus élevées en fonction d'une grille avec un pas déterminé ! mais je ne vois pas comment extraire les valeurs max de chaque grille ? et comment la sélection se fera lorsque les points seront d'égale élévation dans deux mailles de la grille?
J'ai un raster élévation, une couche de courbe de niveaux et une table de 30.000 points avec champs ID et Elevation
Avez vous des solutions ?
merci bien
#2 Mon 09 February 2015 11:00
Pascal Boulerie
Re: QGIS 2.2 : Une ligne au sommet des montagnes
Un algorithme de bassin versant ? (de suivi de ligne de crête)
l'inverse d'un suivi de thalweg
ça doit bien exister ?
Peut-être faut-il passer par un autre logiciel par exemple d' hydrologie ?
Ou un algorithme " connect the dots " - relier les points.
Il faudra peut-être faire un travail de retouche interactif à l'écran. La ligne résultante sera-t-elle unique, ou comportera t-elle des barbules sur ses côtés ?
#3 Mon 09 February 2015 11:40
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Dans GRASS un outil appelé r.param.scale permet d'extraire certains éléments topographiques dont les lignes de crête.
Une autre solution, plus "tordue", consiste à inverser le modèle numérique de terrain puis d'extraire les rivières. Utiliser pour cela r.watershed, notamment le produit accumulation. Voir http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … /dtm4.html
Suite à cela, vous pouvez réaliser une extraction des lignes les plus cohérentes avec votre axe Nord Sud
