#1 Tue 10 September 2002 23:45
Benoit Véler
BD numeros de rue
nous sommes a la recherche d'une bd permettant de referencer des objets au
numeros de rue pres (et non pas simplement a la rue pres). Est-ce que cela
existe, et est-ce que ces donnees sont utilisables en geomatique (je pense
en particulier a La Poste) ?
Benoit Veler.
http://www.multigeo.com
benoit.veler@texte-a-enlever.multigeo.com
La Geographie a l'ere du numerique
#2 Wed 11 September 2002 08:30
Fraiture
Re: BD numeros de rue
Bonjour a tous,
les bases de donnees utilisees dans les systemes de
navigation embarquee dans les voitures possedent en
effet des information sur les adresses. Prenons un
rue x, a chaque croisement de cette rue avec les rues
adjacentes, un segment est defini. Sur chaque segment
sont attaches l'adresse de debut et de fin du
segment, et ce pour chaque cote de la rue. Les
positions des adresses intermediaires sont obtenues
par interpolation lineaire, grace a la connaissance
de la longueur du lien (on supposse que chaque
batiment a la meme longueur). A ma connaissance, la
Poste et l insee utilisent aussi ce systeme. Seul le
cadastre possede une base d adresse batiment par
batiment.
#3 Wed 11 September 2002 10:56
Lesgeos
De: annabelle
Effectivement la base d'adresse ce trouve dans le fichier FANTOIR, extraction disponible aupres de la DGI par le biais des communes conventionnees DGI ( avec obligation d'ajout d'information connexes pour delivrance de donnees), ou a la demande d'une commune moyennant finances ( environs 1000 E), et autorisation de la CNIL.
Salutations
#4 Wed 11 September 2002 14:25
Bernard Lecomte
Je ne suis pas certain que la base Fantoir fournie par la DGI soit
georeferencee.
Bernard Lecomte
Cabinet Cailleux-Fouche SA
BP 74
93701 DRANCY Cedex
www.cailleux-fouche.com
#5 Wed 11 September 2002 14:26
Clement Verhille
Il est possible en effet de geocoder au numero de rue par interpolation
lineaire. Le principe en est presente sur le site de l’Institut d’Analyse
geographique :
http://www.iag.asso.fr/questions/geocodage.htm
et detaille sur la page :
http://www.iag.asso.fr/questions/rules.htm
Pour cela il est possible d’utiliser la base Georoute de l’IGN :
http://www.ign.fr/fr/TVCHARG/PLAQUETTES/georoute.pdf
Mais il est possible de mettre en œuvre un geocodage plus precis en s’appuyant
sur une base de donnees d’adresses geocodees. Consulter la banque de donnees de
l’Atelier Parisien d’Urbanisme :
www.apur.org
en particulier un exemple sur Paris sur le lien :
http://www.apur.org/images/bdu/adresses.pdf
Des societes specialisees dans les systemes de navigation embarquee dans les
voitures travaillent egalement a du geocodage d’adresse au numero de rue.
Consulter le site :
www.zenrin.com
pour l’exemple sur San Fransisco.
Sinon, s’adresser effectivement a la DGI.
Clement Verhille
Retrouvez-nous sur www.iag.asso.fr
#6 Fri 13 September 2002 09:22
Benoit Véler
Voici une synthese pour les reponses au sujet des numeros de rues.
Vendeurs repertories:
·    IGN : Georoute®
·    Adde/Claritas : AdressMap
·    TeleAtlas : StreetMaps
·    And
·    Navtech
Tous ces vendeurs ont un produit comparable : l’adressage a la rue, et non
pas au numero de rue. Dans les agglomerations de plus de 10 000 hab, les
troncons de routes, decoupes aux intersections, sont renseignes avec les
elements suivants:
* Libelle complet du nom de la voie, du lieu-dit etc...
* Premier numero* d’habitation du cote gauche** du troncon
* Dernier numero* d’habitation du cote gauche** du troncon
* Premier numero* d’habitation du cote droit** du troncon
* Dernier numero* d’habitation du cote droit** du troncon
Il est possible de se rapprocher de l’objectif, en utilisant des programmes
permettant d’interpoler la position des numeros situes entre le premier et
le dernier numero indique.
Certaines structures enrichissent les donnees en donnant des points de
reperes dans la ville (cimetieres, stade, etc…), mais qui ne possedent pas
de noms de rues ni de numeros.
Par ailleurs, l’Insee et La Poste semblent travailler a un fichier adresse
au numero pres, mais pas beaucoup d’informations la dessus. On me dit
egalement que l'IGN a pour mission avec la Poste de referencer au n° tout
le bati francais, objectif 2006 annonce il y a 3 ans.
Pour finir, l'ideal est de se baser sur le cadastre, avec a priori la base
Fantoir.
Merci a tous pour vos nombreuses reponses,
Benoit Veler
#7 Fri 13 September 2002 12:51
Denis Delerba
je n'ai pas trop regarde les messages de la liste ces derniers temps, mais
je lis ce message relatif aux numeros de voirie : sans connaitre la
question de base et en m'excusant si je fais double emploi avec une reponse
identique deja fournie ...
je vous donne un autre point de vue qui correspond a certaines
collectivites dans le but d'une localisation a l'adresse : les SIG
territoriaux des plus grandes collectivites ont quasiment tous ce type de
fonction
Les numeros de voirie sont reperes sur le terrain et donc sur le SIG a une
precision metrique (et meme inferieure au metre quand l'info est recuperee
d'un leve regulier topo de corps de rue) : ces numeros sont mis en
correspondance avec le filaire de voie (donc un axe - polyligne) identifie
par un code voie unique (puis toute la table voie, avec le libelle ....
etc)
Ainsi la localisation par adresse peut elle se faire au numero de voirie,
positionne en XY exact de la plaque sur le terrain : cette localisation est
bien plus precise que le cadastre qui ne permet (meme en s'appuyant sur le
fichier voie Fantoir / Rivoli) que de se positionner au centre de la
parcelle correspondante au numero
Ceci dit, rien d'homogene en France sur la modelisation adresse : autant
de solutions que d'acteurs : le CERTU et l'AITF ont toutefois etabli en
1999 un document commun qui est disponible :
Dans le cadre du prolongement des reflexions sur la mise en place du RGE,
un groupe de travail adresse est constitue au sein du CNIG, et les
conclusions semblent avoir des difficultes a sortir !
Enfin , il faut savoir que les collectivites sont a la base de beaucoup
d'applications d'adressage en vendant leurs informations de localisation /
adresse postales aux societes comme tele atlas, zenrin, snv, ........ etc
Denis DELERBA
Mairie de Nice
Information Geographique
Animateur national GT SIG/Topo de l'AITF
#8 Fri 20 September 2002 22:11
François Salgé
Les conclusions du GT adresse du CNIG sont en cours de finalisation. Le GT
adresse se reunissant le 19 septembre. Il envisage un certain nombre de
solutions en particulier pour la creation d'un fichier de reference national
des adresses et de leurs geocodification.
Amicalement
Francois Salge
Secretaire General
Conseil National de l'Information Geographique
