#1 Wed 21 January 2015 12:12
alexia69
Lieu: Saint symphorien d'ozon
QGIS 2.4 : modification simultanée de champs et d'attributs
Voilà un collègue travail sur QGIS 2.4.
Nous avons une table attributaire contenant environ une trentaine de champs.
Dans certains champs, au lieu d'avoir des cellules vides, il est écrit "Vide" et ce l'ensemble des trente champs. Auriez-vous une solution pour que je puisse remplacer ces "vide" par " " dans tous mes champs en une seule manipulation ?
Alexia.
#2 Wed 21 January 2015 12:57
Benoit91
Re: QGIS 2.4 : modification simultanée de champs et d'attributs
Si vos données sont au format shape, vous pouvez ouvrir le fichier DBF de vos données avec Excel (ou openoffice) et faire un rechercher/remplacer sur l'ensemble de vos champs.
Sinon directement dans QGIS, il me semble que cela ne soit pas possible, il vous faut le faire pour chaque champs attributaires.
Dernière modification par Benoit91 (Wed 21 January 2015 12:57)
#3 Wed 21 January 2015 13:18
MathieuB
dans les préférences de QGis, vous pouvez choisir comment est représentée la "valeur" "null" dans la table attributaire.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Fri 23 January 2015 14:05
alexia69
On ne peut pas enregistrer de DBF et j'ai donc été obligée de remplacer champs par champs les attributs.
Je souhaitais que les attributs de tous les champs ou était inscrit "vide" deviennent réellement vide. Je n'ai pas l'impression que les changements dans les préférences de QGIS est changé quelque chose.
