#1 Wed 07 January 2015 20:27
tta
Lieu: Montréal
Formatage de chaîne de caractère
Tout d'abord,  je souhaite une bonne année 2015 à la communauté GeoRezoise!
Je possède une table MapInfo de près de 1500 parcs dont les noms dans la table d'attributs sont en majorité constitués de noms composés. Tous les attributs de la colonne Nom_parc sont écrits en majuscule, par exemple "LUCIEN-LAVIGNE" et j'aimerai les convertir en minuscule avec la première lettre de chaque mot composé en majuscule "Lucien-Lavigne". J'ai essayé une mise à jour de la colonne avec MapInfo à l'aide de la fonction Proper$(NOM_PARC), malheureusement pour les tous les noms composés, c'est seulement la première chaîne de caractère dont la première lettre est formatée en majuscule, la seconde chaîne de caractère est est tout en minuscule.
Existe-il dans les fonctions de chaîne de caractère MapInfo un moyen de formater les chaînes de caractères de noms composés de manière à avoir les premières lettres des mots en majuscules?
Si vous avez des astuces, des suggestions de contournement, je suis preneur.
Cordialement!
#2 Wed 07 January 2015 21:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Formatage de chaîne de caractère
Une question -> LUCIEN-LAVIGNE devient Lucien-lavigne non?
Il me semble que si tu avais -> LUCIEN LAVIGNE (sans le tiret) la fonction Proper$ ne poserait pas de problème.
Si c'est bien le cas une solution serait de sélectionner les noms composés (avec tiret) puis avec l'outil "SRCHREPL.MBX" remplacer "-" par " ".
Puis de lancer Proper$ et enfin de rétablir la sélection précédente avec "SRCHREPL.MBX" remplacer " " par "-".
Joël
#3 Thu 08 January 2015 01:42
tta
Lieu: Montréal
Salut Joël,
Plutôt -> Lucien-Lavigne. Au Québec les noms de lieux géographiques sont souvent composés, surtout lorsqu'il s'agit de noms communs. Standards de la commission de toponymie du Québec oblige. Cependant, tu me mets sur la bonne piste, étant donné que MI Pro ne semble pas avoir de fonction pour ce genre de cas, je l'admets, rare, je vais devoir effectuer l'astuce que tu me proposes.
Merci Joël!
Tahir
