#1 Tue 23 December 2014 11:44
mfangain
QGIS 2.6 : choix objet modifié avec outil de noeud
Re-bonjour,
J'ai une petite question sur l'utilisation de l'outil de noeud.
Lorsque plusieurs linéaires de la même couche se superposent, comment choisir le bon objet à modifier?
J'ai l'impression qu'il prend toujours l'objet le plus haut.
J'ai essayé de le sélectionner avant l'activation de l'outil, ça ne change rien.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneuse!
Merci d'avance et je souhaite à tous les actifs du forum de bonnes fêtes de fin d'année!
MFANGAIN
#2 Sat 03 January 2015 21:26
romainbh
Re: QGIS 2.6 : choix objet modifié avec outil de noeud
Un premier clic sur une ligne active l'édition de cette ligne uniquement (des carrés rouges apparaissent par-dessus les croix des noeuds), ce qui permet ensuite de modifier seulement les noeuds propres à la ligne cliquée.
Il faut bien entendu que l'option "Activer l'édition topologique" ne soit pas cochée, sinon le noeud commun qui est déplacé est répercuté sur toutes les entités.
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6382&download=1[/img]
Dernière modification par romainbh (Sat 03 January 2015 21:27)
#3 Mon 05 January 2015 10:17
mfangain
Merci romainbh pour votre réponse.
En fait, mon souci réside justement dans l'activation du bon objet.
Dans votre exemple, les lignes se croisent seulement.
Dans mon cas, les lignes se superposent exactement... (il s'agit de lignes de bus passant sur la même voirie)
MFANGAIN
PS : je voulais joindre une image, mais notre sécurité informatique ne le permet pas...
Dernière modification par mfangain (Mon 05 January 2015 10:18)
#4 Mon 05 January 2015 15:19
romainbh
Si les lignes sont superposées du début à la fin (il s'agit donc d'une même ligne dupliquée), la méthode donnée plus haut est bien entendu hors sujet.
Dans ce cas, il faudrait essayer de créer un style d'affichage qui permet de n'afficher que l'entité à modifier, comme ça pas d'erreur possible. Ça va demander un peu de manutention, mais rien d'impossible ;-)
#5 Mon 05 January 2015 17:41
mfangain
Malheureusement, j'ai déjà essayé d'utiliser les styles d'affichage "ensemble de règles", mais ça ne fonctionne bizarrement pas : QGIS prend quand même en compte les objets qui ne sont pas visibles...
#6 Mon 05 January 2015 18:13
MathieuB
Qgis ne permet pas d'éditer une couche shp sur laquelle un filtre est appliqué.
Une solution de contournement consisterait à utiliser une base de données (spatialaite ou postgis) pour la couche à modifier.
Vous pourrez alors afficher d'une part l'ensemble de votre couche, et au-dessus la même couche sur laquelle vous ne filtrez que l'objet à modifier.
C'est un peu rébarbatif comme méthode mais ça fonctionne :
- je filtre l'objet qui m’intéresse
- je l'édite
- je quitte le mode édition
- je change la valeur du filtre pour modifier l'objet suivant et ainsi de suite...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Mon 05 January 2015 18:14
SANTANNA
Lieu: Angers
oui, ils ne sont pas visibles <> ils n'existent pas. Ils sont encore dans votre couche;  "Ensemble de règles" ne fait en réalité que de l'affichage donc la souris reste sensible à ces entités et ira les choper.
Par contre, après avoir appliqué une symbologie qui différencie les entités entre elles, quid d'une sélection préalable depuis la table attributaire avant utilisation de l'outil de nœud?  (la plupart du temps, j'arrive à chopper les sommets de l'entité sélectionnée mais ce n'est pas systématique)
#8 Mon 05 January 2015 18:39
MathieuB
SANTANNA a écrit:
Bonjour Santanna,
j'ai testé mais ça ne permet pas de choisir l'objet à modifier... C'est vrai que ça manque cette possibilité (à ma connaissance)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Thu 08 January 2015 11:11
mfangain
Merci à tous pour vos informations.
Encore une fois, vivement que je passe mes données sous PostGIS...
Pour la méthode rébarbative, aujourd'hui, je fais pire : je prends le noeud de l'objet que QGIS me sélectionne, je le déplace, je vois que ce n'est pas le bon objet.
J'active un 2e objet, je décale 1 noeud, et je vois si c'est le bon objet (sachant que je sélectionne mon objet préalablement, donc je vois si le trait qui se décale est couleur de sélection).
etc jusqu'à avoir le bon objet activé.
Je le modifie (en faisant attention de ne pas activer un autre objet par un clic malencontreux...)
et après je remets tous mes objets comme ils doivent être.
Je préfère la méthode par filtre ;-)
#10 Thu 08 January 2015 11:41
romainbh
Et en créant une couche "transitoire" ? Sélection et copie de l'objet sur la couche d'origine, le coller sur la couche transitoire, le modifier, re copier et coller dans la couche d'origine en ayant pris soin de supprimer l'ancien auparavant ?
#11 Fri 09 January 2015 17:03
mfangain
effectivement, c'est une solution qui est un peu plus simple, merci romainbh ;-)
#12 Mon 12 January 2015 07:18
romainbh
Disons que c'est moins pire lol
