#1 Fri 19 December 2014 19:03
Wildlife
Extraction habitat contenus dans des polygones (Domaines vitaux)
Je dois extraire l'habitat issu d'une couche (Global Landcover) à partir des polygones correspondant aux domaines vitaux d'animaux.
Je pouvais réaliser cette manip avec Arcview 3.2, via l'extension "Animal mouvement" en utilisant "Clip polygone".
En revanche, je ne trouve pas cette fonction, ou du moins une fonction qui s'en rapproche dans Mapinfo 10.0.
Auriez-vous une solution (sachant que je n'ai plus Arcview, ni ArcGis).
Pourriez-vous m'aider ?
Damien.
Damien.
#2 Fri 19 December 2014 19:22
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Extraction habitat contenus dans des polygones (Domaines vitaux)
Bonjour Damien et bienvenue,
Je ne connais pas les données Global Lancover.  Est-ce que se sont des données vectorielles ou matricielles?  Si se sont des données vectorielles, il faut faire une sélection SQL en groupant par domaines vitaux.  Si vous faites une recherche avec la fonction INTERSECT, vous trouverez réponse à votre question.
Daniel
J'ai trouvé ceci : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … =intersect
Dernière modification par Daniel (Fri 19 December 2014 19:29)
De retour à la géomatique
#3 Sat 20 December 2014 09:29
Wildlife
Bonjour Daniel,
Merci pour votre réponse.
Pour répondre à votre question, Global Land Cover (USGS) est une couche matricielle.
Je vais faire les requêtes SQL que vous me suggérez et je vous dirais si cela a fonctionné.
Damien.
Damien.
#4 Mon 22 December 2014 18:01
Daniel
Bonjour Damien
Si c'est une couche matricielle, il n'est pas possible dans Mapinfo de faire des recherches ou extraction de données.  Ça prends Vertical Mapper ou un autre outil qui traite les informations matricielles.
Daniel
#5 Fri 26 December 2014 18:42
Wildlife
Bonsoir Daniel,
J'utilise effectivement Vertical Mapper.
Bien cordialement,
Damien.
Damien.
#6 Mon 29 December 2014 14:57
nfarah
Lieu: New York, USA
Pour effectuer cette operation utilisant 'Vertical Mapper':
- Ouvrir votre grille (Global Land Cover) ainsi que votre carte vectorielle de polygones.
- Selectionner vos polygones.
- Dans la barre d'outils de 'Vertical Mapper' cliquer sur le boutton 'Grid Trim' (voir saisie ecran attachee)
- Cela va creer une grille 'Global Land Cover' contenant seulement ses donnees couvrant les polygones selectionnes.
- Si vous voulez creer une grille pour chaque polygone, selection just un polygon et executer 'Grid Trim'.
Noureddine Farah, Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
1 Global View | Troy, NY 12180-8399  USA
mapinfo.com
Dernière modification par nfarah (Mon 29 December 2014 14:58)
#7 Tue 06 January 2015 11:51
Wildlife
Bonjour nfarah,
Merci pour ces précisions qui me seront très utiles.
Bien cordialement,
Damien.
Damien.
