#1 Tue 04 November 2014 14:46
JCKE
[ACAD] Géoréférencement d'un fichier AutoCAD
Mon problème est le suivant :
Mon entreprise a commandé un fichier autocad non référencé à une société externe et j'ai effectué un levé GPS sur le terrain. Du fait du non référencement de mon fichier DWG,  les points GPS ne se superposent pas à mon fichier DWG. Mon GPS utilise le système de coordonnées Lambert 93.
J'aimerais donc pouvoir recaler mon fichier DWG en Lambert 93.
Les logiciels dont je dispose sont autocad Map 2014, Covadis et QGis.
Merci pour votre aide
#2 Tue 04 November 2014 14:59
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [ACAD] Géoréférencement d'un fichier AutoCAD
Si vous regardez dans les épinglés, juste un peu plus haut, vous trouverez votre réponse.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 04 November 2014 15:35
JCKE
Le problème est que je n'ai pas de fichier de référence correctement référencé.
Si je comprend bien la seule solution est de prendre au GPS des points caractéristiques que je retrouve sur mon fichier DWG et appliquer la fonction de calage ensuite.
#4 Tue 04 November 2014 15:41
Daniel
Oui, c'est bien ça.
Nous n'êtes pas en mesure de trouver 2 points dont vous connaissez les coordonnées qui sont visibles sur votre fichier Autocad?
Ne sachant pas quel est votre niveau de précision que vous voulez, vous pouvez trouver des coordonnées avec Google Earth que vous convertissez en Lambert93 et vous appliquez la procédure de Patrice.
Vous avez certainement accès à des données gratuites de votre secteur qui sont disponibles en quelque part.
Daniel
