#1 Fri 03 October 2014 17:27
donald2001
Lieu: Metz
QGIS 2.4 : Fusion de chaussées séparées ?
J'utilise une couche de données avec les tracées des routes et autoroutes (en shape). Pour simplifier la couche et la cartes à suivre, je souhaiterais fusionner les deux tracés parallèles des autoroutes pour en obtenir un seul.
Cette opération est-elle possible sous QGiS 2.4 ? Et comment faire ?
PS : Mon niveau de maîtrise de QGiS est : Très débutant big_smile
Donald
#2 Tue 28 October 2014 16:26
donald2001
Lieu: Metz
Re: QGIS 2.4 : Fusion de chaussées séparées ?
Petit up !
#3 Wed 29 October 2014 08:57
bidounight
Bonjour.
Qu'entendez -vous par les deux tracés en parallèles ?
Y-a-t-il beaucoup de tracés à fusionner ?
Si il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez ajouter un nouveau champ dans la table attributaire (clic-droit sur votre couche de route et d'autoroute, ouvrir la table attributaire, puis icône "ajouter une colonne") et dans ce champ avec la calculatrice de champ (petit icône boulier dans la table attributaire) mettre pour les entités qui doivent être fusionnées la même valeur (on va fusionner selon la valeur du champ). Une fois ceci fait, utiliser l'outil du menu vecteur "regrouper" selon le champ ajouté.
Si il y'en a beaucoup vous pouvez procéder par un système de tampons autour des routes de la distance souhaitée (outil du menu vecteur, "zone tampon").
Si cela ne marche pas ou n'est pas suffisant donnez-nous plus d'éléments smile
NB : champ = colonne de la table attributaire
       entité = ligne de la table attributaire (correspondant aussi à un objet géographique)
Dernière modification par bidounight (Wed 29 October 2014 09:02)
#4 Wed 05 November 2014 19:47
donald2001
Lieu: Metz
Merci pour ta réponse et pour son niveau de détail adapté à mon faible niveau.
Je cherche à fusionner en masse (plusieurs milliers d'entité).
l'aide d'arcgis explique correctement se que je souhaite faire mais avec QGis 2.4.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000w000000
