#1 Wed 01 October 2014 15:14
- cedric34
- Lieu: finistère
QGIS : PB style de couche
Bonjour à tous.
J'ai une couche shape avec des fichiers joints. Pour plus de facilitées j'ai "enregistré sous" ce fichier afin de ne plus être joint au fichier CSV.
Afin de créer des cartographies je vais dans "propriété de la couche" puis "style". Vous avez ensuite le choix entre "symbole unique"; "catégorisé" ou "gradué".
Les deux premiers marchent à la perfection mais pour le "gradué" toutes mes colonnes n'apparaissent pas. Enfin lorsque je veux changer le nombre d'intervalle le message d'erreur "la création du rendu a échoué" apparait.
Je ne sait pas quel est le problème.
NB: cet outil marchait très bien et à bloqué du jour au lendemain. Mauvaise manip ou bug informatique?
J'attend avec impatience vos réponses.
D'avance merci beaucoup
Cédric
#2 Wed 01 October 2014 15:45
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS : PB style de couche
Je pense que les colonnes qui n'apparaissent pas sont des champs qui ne sont pas de type entier ou réel.
#3 Wed 01 October 2014 16:18
- cedric34
- Lieu: finistère
C'est effectivement ça. merci
Mais y'a t'il un moyen de faire en sorte que ces colonnes soit en mode entier ou réel dès le départ. Ou faut il obligatoirement recréer une colonne entier et coller les données dedans?
Merci, bonne journée
#4 Wed 01 October 2014 16:22
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je n'ai pas réussi à vraiment comprendre comment Qgis reconnait la nature d'un champ lors d'une jointure.
J'ai juste constaté que si, sur un fichier excel/csv, malgré le formatage de la colonne, le 1er champ de la 1ère ligne est vide, le champ dans Qgis est en texte.
#5 Wed 01 October 2014 16:54
- cedric34
- Lieu: finistère
Ha daccord quid de remplir la première ligne afin d'être chiffré et la supprimer ensuite... à tester merci de l'astuce
