#1 Fri 19 September 2014 15:05
amandine.pons
Lieu: Rodez
QGIS : Fonction "SI"
J ai une table avec une multitude de données. Je voudrais donc utiliser une fonction de type "si" pour faire quelques vérifications.
J'ai testé cette formule:
CASE WHEN  "Colonne 1"  OR  "Colonne" OR "Colonne 3" OR "Colonne 4" =' ' THEN '?'  ELSE  '??' END.
Je voudrais qu'il me mette au final:
si une des 4 colonne est vide alors il met ?
si mes 4 colonnes sont vides il met ??
si mes 4 colonnes sont pleines alors il me met ok.
Là avec la fonction que j ai utilisé il me met même un ? si mes 4 colonnes sont pleines.
Merci de votre aide
Amandine
PS: je vais aussi poster ce message sur forum sig
#2 Fri 19 September 2014 15:46
vlanher
Re: QGIS : Fonction "SI"
cela n'irait pas mieux avec quelque chose comme ça?
CASE
WHEN  "Colonne 1" ='' OR  "Colonne2" ='' OR "Colonne 3" ='' OR "Colonne 4" ='' THEN '?'
WHEN  "Colonne 1" ='' AND  "Colonne2" ='' AND "Colonne 3" ='' AND "Colonne 4" ='' THEN '??'
ELSE  'OK'
END.
Vincent
#3 Fri 19 September 2014 15:55
amandine.pons
Lieu: Rodez
Avec cette formule il me met des "ok" partout :-(
#4 Fri 19 September 2014 15:56
Dof
Lieu: Grenoble
La fonction "is not null" renvoie 1  si il y a une valeur ou bien 0.
Ainsi, en faisant la somme : (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) on obtient le nombre de colonne non vide.
On peut donc faire  : CASE WHEN (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) == 4 THEN 'ok'
ELSE (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) == 0 THEN '??'
etc...
#5 Fri 19 September 2014 16:12
amandine.pons
Lieu: Rodez
Ca marche avec cette formule (réponse de forum sig):
CASE WHEN "Colonne 1" is null and "Colonne 2" is null ... then '??'
WHEN "Colonne 1" is not null and "Colonne 2" is not null ... then 'OK'
else '?'
END
#6 Fri 19 September 2014 16:15
MathieuB
Merci pour le suivi.
@dof : dans l'absolu, un test logique comme "COL1 is not null" renvoie un booléen qui ne peut être sommé.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
