#1 Tue 09 September 2014 08:10
- teahupoo
QGIS : outil joindre attributs par localisation
J'utilise l'outil "joindre attribut par localisation" pour représenter des données avec un carroyage.
Je me pose une question sur le fonctionnement de cet outil. Sur quel critère l'outil attribut-il la valeur du point au carroyage.
Dans mon exemple (cf pj), mon point se trouve à l'intersection de 4 rectangles. A quel rectangle la valeur du point est-elle attribuée?
Bonne journée,
géomaticienne
#2 Tue 09 September 2014 10:44
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : outil joindre attributs par localisation
Je pense que, sauf à regarder le contenu du code qui fait le boulot, le plus simple est de prendre un de vos polygones joints et regarder le contenu de la table attributaire pour cerner quelles entités il a pu récupérer. et inversement, faire l'exercice à partir des points. Et le tout en prenant un résumé des entités intersectées.
Il me semble que l'outil agit selon le principe du "touche...". Donc si le point est à l'intérieur du polygone (c'est généralement comme cela qu'un point touche un polygone), il le prend. la limite est-elle considérée dedans? L'observation suggérée ci-dessus devrait peut-être vous apporter un début de réponse
Après, je dirais que tout est une question de précision. Le point que l'on voit à l'intersection de deux lignes, selon le degré de précision est peut-être d'un côté de la ligne... donc à l’intérieur d'un seul polygone.
Je serais bien preneur des conclusions que vous pourriez tirer de votre observation.
#3 Tue 09 September 2014 11:05
- Ferraton
Il faut faire des essais, mais çà risque de ne pas être systématique.
l'opérateur utilisé est intersection (cf https://github.com/qgis/QGIS/blob/maste … alJoin.py)
Il semble que selon une précision de l'ordre de 10 -9 près le point sera considéré dans l'un ou l'autre des rectangles (il ne peut être parfaitement sur l'intersection).
Le problème déborde votre question est liè à l'utilisation des opérateurs spatiaux (intersection, chevauche,...) et les modèles de précision avec geos.
Ftools n'utilise pas à ce jour la notion de 'modèle de précision'.
voir par exemple : http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/ToleranceDiscussion pour le genre de problématique posée...
Je suis preneur d'information sur cette question...
Cdt
Alain
