#1 Thu 07 August 2014 13:45
Pmm
"impossible d'extraire l'objet de la ligne actuelle, argument Area"
J'ai un petit souci avec une requête mapinfo.
En fait, je dois calculer les sommes d'aires de différents ilots en fonction d'un attribut de priorité allant de un à quatre.
Du coup j'ai tenté deux méthodes une en combinant Sum et Area, soit :
Select Priorite, Sum(Area(obj,"hectare") "surf" from "Ilots" group by Priorite
Et l'autre en faisant ma requête en deux fois, soit :
Select Priorite , Area(obj,"hectare") "surf"  from "Ilots"  into Tab_x
Select Priorite, Sum(Area(obj,"hectare"))  from tab_x group by Priorite
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'a l’exécution, mapinfo me dit "impossible d'extraire l'objet de la ligne actuelle, argument Area", et pourtant, une fois que j'ai cliqué sur ok, il effectue mon calcul, qui est d'ailleurs juste.
J'aimerais donc savoir pourquoi, si c'est ma formule qui lui déplait ou si le message d'erreur vient d'ailleurs ?
Dernière modification par Pmm (Thu 07 August 2014 13:47)
#2 Thu 07 August 2014 14:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: "impossible d'extraire l'objet de la ligne actuelle, argument Area"
Vérifiez que vous n'avez pas un bout de polyligne quelque part. dans votre table.
Cela peut se trouver avec la sélection suivante :
select * from Priorite where str$(Obj)="line" or  str$(Obj)="polyline" into Selection
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 07 August 2014 15:07
nicoboud
Lieu: Nantes
En complément, pour compter tous les objets différents dans une table par type :
select count(*), str$(Obj) "Type" from Priorite group by Type into Selection
Browse * From Selection
Si vous avez effectivement autre chose que des polygones, Mapinfo renverra une erreur si vous lui demander de calculer la surface d'une ligne par exemple.
Nicolas.
#4 Thu 07 August 2014 16:26
Pmm
Merci, je pense que ça doit être cela, il ne trouve aucun enregistrement sur la première requête, en revanche, en faisant le count, sur mes 136 enregistrement, il m'en classe 135 en "region", et une en attribut vide.
Je vais fouiner dans cette direction.
Merci beaucoup, j'avoue n'avoir pas du tout envisagé des polylignes.
#5 Fri 08 August 2014 08:11
nicoboud
Lieu: Nantes
Pmm a écrit:
... en faisant le count, sur mes 136 enregistrement, il m'en classe 135 en "region", et une en attribut vide...
Un attribut vide doit signifier que vous avez une ligne de donnée attributaire sans géométrie associée.
Pour la sélectionner :
select * from Priorite where not obj into Selection
Nicolas.
#6 Fri 08 August 2014 09:38
Pmm
C'est bien cela, en fait un de mes collègue qui a crée la table avait ajouter une ligne sans objet graphique afin de pouvoir faire apparaitre, seulement dans la légendes, les zones de priorité 1.
En revanche, il me demande de garder cette ligne et de la faire passer de type polygone, mais sans objet graphique derrière c'est possible ?
En tous cas merci beaucoup.
#7 Fri 08 August 2014 10:12
nicoboud
Lieu: Nantes
Oui, Mapinfo le permet même si ce n'est pas forcément recommandé dans un SIG idéal.
Nicolas.
