#1 Fri 04 July 2014 17:33
tangolive
Mapinfo cesse de fonctionner dès que j'essaie de transformer un xls
Je n'avais pas encore été confronté à ce problème auparavant mais mon MI plante systématiquement dès que je crée des points à partir d'un fichier XLS.
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:    APPCRASH
  Nom de l’application:    MAPINFOW.EXE
  Version de l’application:    8.5.0.32
  Horodatage de l’application:    4463e0db
  Nom du module par défaut:    MAPINFOW.EXE
  Version du module par défaut:    8.5.0.32
  Horodateur du module par défaut:    4463e0db
  Code de l’exception:    c0000005
  Décalage de l’exception:    000d0a6a
  Version du système:    6.1.7601.2.1.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux:    1036
  Information supplémentaire n° 1:    f072
  Information supplémentaire n° 2:    f072e38ffaa8c39996df356eb727797e
  Information supplémentaire n° 3:    21b3
  Information supplémentaire n° 4:    21b38fcb97451a0fad1294ac89ee6c71
Merci de m'aider si vous savez car je dois avancer sur mon dossier, je commence à flipper un peu.
Merci d'avance !
Olivier
#2 Fri 04 July 2014 18:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mapinfo cesse de fonctionner dès que j'essaie de transformer un xls
Salut et bienvenue,
Quelques précisions smile
arrives tu à relancer MI après le crash?
Fais tu une importation de ton fichier Excel et un "sauvegarder sous" de cette nouvelle table importée?
As tu vérifié la nature de tes champs X et Y après importation dans MI?
MI crash directement à la première création de point ou crée t'il quelques points puis -> crash?
Joël
#3 Tue 15 July 2014 09:26
tangolive
Bonjour Joel,
Désolé pour le retard je pensais être prévenu par mail ça n'a pas été le cas...
Donc oui, on peut relancer Mi après le Crash
Fais tu une importation de ton fichier Excel et un "sauvegarder sous" de cette nouvelle table importée? OUI
As tu vérifié la nature de tes champs X et Y après importation dans MI? Tu veux dire inversion des coordonnées ? OUI
C'est ce ce que je peux te dire en ce moment. Mais j'ai réussi à créer les points en une autre tentative mais ceux -ci ne s'affichent pas cette fois-ci ! je vais retenter encore et tenir compte de ce que tu dis.
Merci !
#4 Tue 15 July 2014 19:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Examine ta nouvelle table avec ceci:
---> http://4thsoft.com/download/tbrowser.zip
Qu'est ce que celà donne?
Joël
