#1 Thu 03 July 2014 10:45
fabclermont975
QGIS 2.2 : localisation par adresse
bonjour à tous,
QGis 2.2 permet-il de créer une entité à une adresse (et non pas des coordonnées) bien précise en imaginant qu'on renseigne cette adresse dans un de ses champs ?
#2 Thu 03 July 2014 11:39
Julie P
Lieu: Pessac
Re: QGIS 2.2 : localisation par adresse
Si j'ai bien compris la question vous voulez faire du géocodage, c'est-à-dire partir d'une adresse pour la transformer en coordonnées ?
L'extension mmqgis le permet : une fois installée, menu MMQGIS -> Geocode -> Geocode CSV with Google / OpenStreetMap
Comme le nom l'indique, il faut partir d'un fichier CSV (délimiteur virgule) avec au moins une colonne adresse. L'outil crée une couche de points à partir de ce CSV, ainsi que la liste des adresses qu'il n'a pas réussi à localiser.
Est-ce que ça résout votre problème ?
#3 Thu 03 July 2014 12:06
fabclermont975
Merci beaucoup Julie P pour cette extension qui répond en grande partie à mon problème. Mais voilà, cela se complique un peu si je souhaite déplacer les entités créées par ta méthode, en changeant l'adresse. Selon toi, puis-je déplacer une entité en changeant simplement son adresse ?
#4 Thu 03 July 2014 14:13
Julie P
Lieu: Pessac
Selon moi, non smile
Une fois la couche créée, l'adresse n'est plus qu'un champ de la table et la modifier ne changera pas la position du point. Il faut repasser par un autre CSV, ou peut-être est-ce plus pratique avec l'extension GeoSearch, qui permet de taper directement une adresse ou une liste d'adresses pour en faire une couche de points temporaire ?
#5 Thu 03 July 2014 16:32
fabclermont975
D'accord Julie P merci pour ta réponse,
mais existe-t-il une autre méthode pour déplacer une entité via une ligne de commande ou une extension, ou le seul moyen est de le faire via le bouton "déplacer une entité" dans la barre d'outil ?
