#1 Tue 10 June 2014 15:56
Larinier Pauline
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.0/2.2 : Contours superposés - représentation en pointillés
Quelqu'un sait il comment gérer l'affichage des pointillés pour des lignes (ou contours) superposés ; ces derniers se chevauchent irrégulièrement.
Question pour QGIS 2.0 (et/ou pour QGIS 2.2)
Pauline Larinier
Géomaticienne au service Géomatique et connaissance du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
#2 Tue 10 June 2014 18:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0/2.2 : Contours superposés - représentation en pointillés
QGIS 2.2 propose un mode de représentation des contours à l'intérieur de l'entité qui pourrait résoudre ton problème. Regarde dans les options du style Bordure : Ligne simple, t'as en bas une cas à cocher "Dessiner la ligne seulement dans le polygone". Je pense que c'est à utiliser en parallèle d'une option de décalage, l'idée étant d'avoir les deux représentations côte à côte.
Nyall Dawson en parle sur son site ici (en deuxième partie)
Dernière modification par SANTANNA (Tue 10 June 2014 18:56)
#3 Wed 11 June 2014 06:57
Ericlorca
J'ai des problème pour creer une grille des coordonnées pour terminer la mise en page d'une carte
Merci d'avance pour votre aide
#4 Wed 11 June 2014 09:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Ericlorca, lorsque ta question ne se rapporte pas directement à la demande en cours, il est préférable d'ouvrir un nouveau sujet, à la fois pour donner une meilleure visibilité à ta demande (rien ne dit que ceux qui peuvent répondre à ta demande vont s'intéresser à la demande de Pauline) et pour ne pas embrouiller la discussion en cours.
Pour revenir à ta question, si je l'ai bien comprise, il faut sélectionner dans le composeur, le cadre de carte, cocher "Afficher le graticule" dans ses propriétés et cocher "Afficher les ccordonnées"; Paramétrez tout ce beau monde.
#5 Wed 11 June 2014 09:53
Larinier Pauline
Lieu: Strasbourg
Merci Santanna!
ça se rapproche en effet plus de ce dont j'ai besoin.
Par contre, c'est vrai que si l'on souhaite une représentation sans décalage, avec une superposition parfaite, le problème de la représentation de pointillés n'est pas résolu...
A voir avec les évolutions de QGIS!
Pauline Larinier
#6 Wed 11 June 2014 11:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Je pense que dans le cas d'une superposition exacte, il faudrait utiliser des tirets personnalisés et essayer d'ajuster les enchainements espace-tirets entre les modèles des deux(?) lignes qui vont se superposer.
#7 Wed 11 June 2014 12:12
Larinier Pauline
Lieu: Strasbourg
En fait, ça ne fonctionnerait pas non plus car il s'agit d'un agrégat de polygones, qui ont les mêmes frontières (donc bien 2 lignes superposées), comme dans l'exemple de Nyall Dawson d'ailleurs.
=> cf image (pointillés jaunes)
Je suis dans un cas où il y a peu de zones et où les limites peuvent être représentées décalée, sans superposition obligatoire.
Mais je me posais la question, de manière plus générale, car c'est souvent un problème, je pense notamment au zonage des PLU, ou encore aux contours des communes (cad avec des représentations particulière).
Pauline Larinier
#8 Wed 11 June 2014 13:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui, oui, j'avais bien compris ce que tu disais et ma proposition est en effet quelque peu plus complexe à mettre en œuvre que ce que je semblais dire.
Une autre option peut être d'utiliser l'ordre de rendu accessible en bas de la fenêtre Style > Avancés >Niveaux de symboles pour gérer quelle symbologie sera au dessus de quelle autre et essayer d'avoir des styles qui soient dès lors plus lisibles.
#9 Thu 12 June 2014 12:00
gi²
une autre solution serait peut-être d'ajouter une ligne de couleur blanche sous la ligne en pointillés dans la définition du style. De cette manière on ne verra qu'une seule ligne en pointillés.
#10 Thu 12 June 2014 15:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Mais dans ce cas, on ne verra plus que les limites d'une seule entité alors que le souhait est de pouvoir afficher les deux limites séparatives, mais de manière plus lisible. Ne pas faire apparaître la limite d'une entité par endroits peut en outre induire en erreur sur son périmètre exact...
#11 Thu 12 June 2014 16:08
gi²
D'accord si on souhaite bien avoir les deux limites visibles. Dans ce cas le décalage semble la méthodo la plus efficace.
Mais dans le cas des limites de communes que cite Pauline on aura forcement des limites communales à l'intérieur des parcelles ...
