#1 Mon 02 June 2014 09:35
Paramaribo
QGIS : Couleur des diagrammes circulaires en gradué
Je voudrais représenter sur une carte en même temps la population et l'évolution de la population. Je ne souhaite pas utiliser le remplissage des polygones mais uniquement les cercles sur les polygones. J'ai réussi à adapter la taille des diagrammes à la population absolue, et maintenant je voudrais colorer ces cercles selon l'attribut "évolution de la population". Dans Diagrammes-apparences-attributs je peux choisir mon attribut, mais tous les cercles prennent la même couleur. Comment puis-je définir la couleur des cercles ?
Par avance, merci beaucoup pour votre aide.
#2 Tue 03 June 2014 12:30
Leyan
Re: QGIS : Couleur des diagrammes circulaires en gradué
De ce que je comprends, tu veux juste un cercle dans le polygone, dont la taille et la couleur varient en fonction de deux paramètres. Dans ce cas, les diagrammes ne sont pas les outils les plus adaptés, cela peut se faire avec la symbologie:
* Prend une symbologie catégorisée ou graduée sur ta variable de population.
* Pour le symbole, prend un remplissage comme tu veux et verrouille la couleur de cette couche de fond
* Ajoute un remplissage de centroïde et dans la source de définition des propriétés, met une expression qui te donne la taille que tu veux pour tes couches. Ce que QGis appelle "taille (surface)" est juste la racine carrée de la taille utilisée pour le diamètre, donc si tu veux revenir à un diamètre, il te faut une expression du style population*population.
* Génère tes symboles: comme le remplissage de fond est verrouillé, seule la couleur du point va changer pour chaque classe.
Bon, c'est une utilisation un peu avancée de la symbologie, donc tu peux peut-être trouver des bugs. Un truc un peu ennuyeux c'est que la légende ne montrera pas tout ça ...
Dernière modification par Leyan (Tue 03 June 2014 12:30)
#3 Wed 04 June 2014 09:15
Paramaribo
Merci beaucoup. J'ai réussi !
