#1 Mon 26 May 2014 13:07
Marlene30
QGIS 1.8.0: Erreur dans Home range analysis
J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé réponse mon problème, alors je me permets de vous poser la question.
Je souhaite réaliser (dans le cadre de mon boulot) des kernel 50% et 95%. Je sais que l'extension "Home range analysis" le permet mais seulement sur les anciennes versions et notamment QGIS 1.8.0 (Windows 7). Alors j'ai installé cette version ci.
Et dès que je lance un kernel ou MCP, le message d'erreur est le suivant :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins\HomeRange_plugin\HRplugin_dialog.py", line 80, in
    QObject.connect(self.buttonBox, SIGNAL("accepted()"), lambda mth=mth: self.run(mth))
  File "C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins\HomeRange_plugin\HRplugin_dialog.py", line 179, in run
    opt = self.collectOptions()
  File "C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins\HomeRange_plugin\HRplugin_dialog.py", line 128, in collectOptions
    opt["io"]["layer"] = "%s" % self.cmb_in_lyr_list[self.cmb_in_lyr.currentIndex()]
IndexError: list index out of range
Version de Python :
2.7.3 (default, Apr 10 2012, 23:31:26) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
1.8.0-Lisboa Lisboa, 6416f38
Chemin vers Python : ['C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins\\sextante_animove', 'C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins\\sextante', 'C:/PROGRA~1/Quantum GIS Lisboa/apps/qgis/./python', 'C:/Users/cogard/.qgis//python', 'C:/Users/cogard/.qgis//python/plugins', 'C:/PROGRA~1/Quantum GIS Lisboa/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\Windows\\system32\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\qgis\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\Quantum GIS Lisboa\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools']
J'ai essayé de désinstaller (dernière version et 1.8.0) et réinstaller QGIS 1.8.0. Et le même message d'erreur apparait.
Savez-vous quelle est la solution ?
Dernière modification par Marlene30 (Mon 26 May 2014 13:08)
#2 Mon 02 June 2014 09:25
Marlene30
Re: QGIS 1.8.0: Erreur dans Home range analysis
Personne ?
#3 Mon 02 June 2014 15:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne sais pas quel genre de traitements t'envisages de faire mais en faisant une recherche sur Kernel dans le gestionnaire d'extensions de QGIS 2.x, il me propose Animove. Peut-être une autre piste de fonctions?
De même la boîte à outils Traitements (anciennement appelé SEXTANTE dans les versions 1.x) propose des résultats avec le terme Kernel.
Regarde donc d'abord dans Sextante et s'il n'y est pas, installe aussi une version plus récente de QGIS pour suivre les deux pistes que j'ai évoquées.
#4 Fri 08 August 2014 10:48
Marlene30
Pour ceux qui sont intéressés de savoir comment faire des kernels dans QGIS 2.4, j'ai trouvé. En utilisant R scripts dans QGIS.
Par contre, l'extension AniMove ne fonctionne pas (le résultat donne seulement des couches rasters type carte de chaleur et des polygones faux qui ne signifie absolument rien) ...
Explication pour kernels dans QGIS avec R scripts :
1. Il faut donc d'abord installer le logiciel R. Puis installer le package "adehabitatHR".
Laisser R ouvert.
2. Puis passez sur QGIS 2.4 (en laissant R ouvert).
Il faut installer l'extension "AniMove for QGIS" avec la version QGIS 2.4.0.
Il faut activer R scripts dans QGIS : dans l'onglet Traitements>Options>Prestataires de service>R scripts>Activate : cocher.
Et renseigner le chemin de "R folder" sur mon PC : "C:\Program Files\R\R-3.1.0".
Et ensuite, dans la boîte à outils, dérouler la liste « R scripts », puis dérouler la liste « Home Range Analysis », et cliquer sur « Kernel h ref ».
Une fenêtre s'ouvre. Dans « Layer », sélectionner la couche vectorielle de points. Dans « Field », sélectionner une colonne dans laquelle vous aurez renseigner au préalable une seule et même valeur (afin que QGIS identifie l'ensemble des coordonnées X, Y à un seul et même individu).
Dans « Grid », renseigner 500,00 (c'est le facteur de lissage des polygones : plus le nombre est important, plus le polygone aura de sommets et plus il sera lisse).
« Percentage » représente le pourcentage de localisations X et Y les plus proches entre elles qui permettront de définir le kernel (exemple : 95,00 pour obtenir un kernel 95 %).
Cocher « Open output file after running algorithm », puis « Run ».
NB : Un kernel est une représentation géographique du domaine vital d'un individu ou densité d'occupation de l'espace à partir de données ponctuelles de localisation.
Lorsqu'on parle de kernel 95 : c'est un polygone qui représente 95% des points GPS (localisations X et Y d'un même individu) les plus proches.
Dernière modification par Marlene30 (Fri 17 October 2014 16:53)
#5 Tue 08 December 2015 15:30
Berenger
Lieu: saint-chaptes
J'ai tenté de suivre cette procédure pour faire moi aussi de beaux Kernel avec QGIS 2.12.2 (64 bits sous window7) et R 3.2.2 (64 bits).
Il semblerait que je coince sur les dossiers sur lesquels il faut "pointer" dans "option de traitement"
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider SVP? et me dire quel dossier correspond à quoi? Voici ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas.
Dossier de la librairie R => C:\Program Files\R\R-3.2.2\library\class
Répertoire R => C:\Program Files\R\R-3.2.2
Répertoire de scripts R => C:\Users\Lenovo\.qgis2\processing\rscripts
#6 Thu 15 September 2016 12:44
Samuel Pereira Dias
Je suis actuellement sur la recherche de paramètrage de Kernel.
Je réactive alors un peu ce post car je pense bien que la manupulation décrite par Marlene30 n'est plus possible car "AniMove for QGIS" n'existe plus sur les versions récentes.
Quelqu'un peut-il confirmer cela?
Si c'est le cas, il y a-t-il une autre façon d'interagir avec R sur Qgis? Et plus spécifiquement sur la création de Kernel?
D'avance merci!
