#1 Fri 23 May 2014 10:27
Maxime31
QGIS 2.2 : Actions et chemin relatif
J'ai fait quelques recherches sur la possibilité de créer des actions pour ouvrir des fichiers (photos) en ne stockant que les chemins relatifs, ce qui permettrait de rendre un projet qgs transportable sans se prendre la tête en changeant à chaque fois les chemins.
Je suis tombé sur un script Python qui devrait faire ça mais il ne fonctionne pas correctement.
Donc y a-t-il un moyen, une syntaxe pour le faire directement sans passer par du Python ?
#2 Fri 23 May 2014 12:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : Actions et chemin relatif
Il me semble que le fait que l'action aille récupérer en relatif les photos d'une part et le stockage de ces chemins en relatif dans votre projet d'autre part sont deux choses différentes.
Pour ce qui est du stockage de chemins en relatif pour faciliter le déplacement des projets et dossiers, il y a de mémoire, une case à cocher dans les Propriétés du Projet > onglet Général. L'avez-vous essayé?
#3 Fri 23 May 2014 15:26
Maxime31
Merci de votre réponse.
Je ne comprends pas très bien votre première remarque. Quand je dis "stocker les chemins", je parle juste de définir les chemins pour l'exécution de l'action (que ce soit dans l'action elle-même ou en champ attributaire dans la table des objets).
Je n'ai pas trouvé de case à cocher correspondant à ce problème dans les propriétés du projet.
