#1 Wed 21 May 2014 14:41
David.loic
GRASS 6.4.3 Problème d'affichage de la carte dans Map Display
mon objectif est de pouvoir calculer des itinéraire sur les voie navigable à partir de GRASS.
J'ai bien réussit à importer mes données vectorielles dans "Layer Manager" ensuite je clic doit sur la couche puis "zoomer sur la carte sélectionner".
sauf que rien ne s'affiche dans le moniteur d'affichage et que la console de commande indique :"'d.vect map=voie_navigable@voie_navigable' a échoué"
J'ai surement oublié quelques choses, je suis à la lettres les instructions de tuto et documents mais sans aucun résultat.
Auriez vous des réponses, des paramètres à changer.... (des buggs à signaler...)?
#2 Wed 21 May 2014 14:44
David.loic
Re: GRASS 6.4.3 Problème d'affichage de la carte dans Map Display
Sinon si vous avez d'autres conseils pour calculer des itinéraires pour QGIS, je suis preneur (je n'arrive pas à faire fonctionner le graphe routier) 'le message erreur : configurer les paramètres' ce que j'a ifais mais toujours le même message.
