#1 Mon 07 April 2014 20:53
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS : jointure par une couche CSV
j'ai joint un .csv à une shp des départements. La jointure fonctionne mais je ne peux faire la cartographie de type graduée car les données sont devenues du texte... et pourtant ce sont bien des données quantitatives que j'ai produit sous excel...
Je cherche donc à savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de la cartographie de type graduée.
#2 Mon 07 April 2014 21:22
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS : jointure par une couche CSV
Celà ressemble à un problème de (virgule, point) servant de séparateur de décimales.
Ton séparateur décimale issue de ton fichier Excel doit être une virgule et pour Qgis (le séparateur de décimale est un point).
Avant d'importer ton fichier .csv (fait un "chercher remplacer" avec le bloc note pour faire la conversion).
Joël
#3 Mon 07 April 2014 22:22
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai remplacé les virgules des décimales par un point et les données sont toujours du texte...
#4 Mon 07 April 2014 22:25
C'est un problème récurent de QGIS avec les CSV...
Enfin, problème, pas vraiment. Par defaut, tous les champs d'un CSV sont considéré comme une string. Pour typer le CSV, il suffit de lui associer un .csvt avec le même nom.
Plus d'infos, et une petite appli pour faire le job : http://dogeo.fr/index.php/applications/ … -pour-qgis
#5 Mon 07 April 2014 23:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le lien de Dof: http://dogeo.fr/index.php/applications/ … -pour-qgis
dit quelque chose d'interessant à la fin:
On peut également générer un .csv "compatible avec Q-GIS" (qui 'anglissise"). En fait, c'est uniquement un rechercher/remplacer :
séparateur de colonne ';' => ','
séparateur décimal ',' => '.'
#6 Mon 07 April 2014 23:11
dit quelque chose d'interessant à la fin:On peut également générer un .csv "compatible avec Q-GIS" (qui 'anglissise"). En fait, c'est uniquement un rechercher/remplacer :
C'était pour les versions antérieures de (QGIS, 1.7) il me semble. Depuis, on peut choisir les séparateurs.
Dernière modification par Dof (Mon 07 April 2014 23:12)
#7 Tue 08 April 2014 00:17
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci pour votre aide.
Dof, comment peut-on accéder à "créer une couche à partir d'un fichier à texte délimité (l'image que vous avez jointe)?
#8 Tue 08 April 2014 00:25
Comme sur la capture avec QGIS 2.0
Ou alors dans le menu "Couche"
#9 Tue 08 April 2014 09:56
- monique
A partir de QGIS 2.0 on peut lire du excel directement dans QGIS, donc les numériques restent du numérique
Pour les versions antérieures on peut utiliser :
soit du .csv et les champ deviennent des string
soit du dbf et le numérique restent du numérique par contre des champs textes avec des valeurs avec des accents et des caractères spéciaux se transforment en signes cabalistiques (Pb d'encodage)
Pour les . csv : dans QGIS les colonnes de texte peuvent être converties en numérique (virgule flottante) en utilisant l’extension « mmqgis », «Modify», « Text to Float».
Monique
#10 Tue 08 April 2014 11:39
- conejo
- Lieu: Lunel
Comment peut-on lire directement du excel dans qgis?
#11 Tue 08 April 2014 12:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Avec l'outil "Evis" ou en passant par "Ajouter une couche vecteur" puis tu choisis dans type de source -> base de données.
Aprés tu crées une liaison ODBC
Pour ne pas tomber dans les pièges ![]()
Pour Evis ---> http://www.forumsig.org/showthread.php/37823-Outil-eVis
Pour la liaison odbc --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … c-excel-32
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 08 April 2014 12:12)
#12 Tue 08 April 2014 14:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et il me semble que l'extension XY Tools fait aussi cela. Pas testé mais c'est ce qui est dit dans sa description.
#13 Tue 08 April 2014 15:19
- monique
"Comment peut-on lire directement du excel dans qgis?"
Dans QGIS 2.0 ou 2.2 "Ajouter une couche vecteur" directement par type de source : fichier / parcourir / Tous les fichiers
ceci permet d'ajouter le tableur du fichier excel et ensuite de joindre ce tableur à une couche
ce qui répond à la question d'origine : "j'ai joint un .csv à une shp des départements. La jointure fonctionne mais je ne peux faire la cartographie de type graduée car les données sont devenues du texte et pourtant ce sont bien des données quantitatives que j'ai produit sous excel..."
Monique
