#1 Mon 07 April 2014 14:17
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
QGIS2.2 + spatialite : chemins relatifs
je travaille avec QGIS2.2 du pack osgeo4w sur win7 64, avec de la BDD Spatialite (spatialite_gui 1.7.1). Mon projet qgs est paramétré en mode "relatif", mais cela ne suffit apparemment pas : pour chaque couche spatialite, la propriété source mentionne explicitement le chemin complet de la base en dur, et non en relatif, comme indiqué ci-dessous :
dbname='C:/Users/agaillot/Documents/RENOV_2014_local/Montreuil/geospatial/test/secteur.sqlite' table="indic_piquetage" (geom) sql=
De plus, cette ligne n'est pas modifiable, ce qui est regrettable.
QGIS peut-il travailler avec des chemins relatifs avec des couches spatialite ? On dirait que la propriété "Enregistrer les chemins relatifs" du projet n'est pas prise en compte quand la source est une table spatialite.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience là-dessus ?
Merci d'avance. Cordialement,
Alexis GAILLOT
#2 Mon 07 April 2014 17:18
cyrille
Re: QGIS2.2 + spatialite : chemins relatifs
Il suffit d’éditer le fichier de projet de faire un chercher remplacer en indiquant le nouvel emplacement du fichier sqlite.
#3 Mon 07 April 2014 18:05
René-Luc D'Hont
QGIS affiche toujours les chemins en 'Absolu'. Si tu veux être sûr que QGIS enregistre bien en relatif, il faut que tu fasses une recherche dans le fichier .qgs de ton projet.
Ce fichier est dans un format texte, plus précisément dans un format xml. Tu peux donc l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte simple.
