#1 Tue 01 April 2014 15:00
aurel26
QGIS (Win 7 x64) : Impossible de modifier une couche shp
J'ai un problème sous Qgis, je ne peux pas modifier une couche shp, le crayon reste grisé, impossible non plus en faisant un clic droit.
Je pense que cela vient du fait qu'à l'ouverture de Qgis, un message s'affiche et me marque "QGis ne trouve pas votre installation de GRASS. Voulez-vous renseigner le chemin (GISBASE) vers votre installation de GRASS ?" N''arrivant pas à sélectionner le plugin directement, Qgis s'ouvre quand même, tout semble marcher normalement mais au moment de modifier la couche impossible...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Je précise que mon PC est sous windows 7 64bits.
Merci,
Aurélien
#2 Tue 01 April 2014 15:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS (Win 7 x64) : Impossible de modifier une couche shp
Est-ce une couche que vous chargez vous-même dans QGIS ou était-elle déjà dans un projet?
S'il s'agit d'un ancien projet, vérifiez si dans les Propriétés de la couche > Onglet Général, il n'y a pas de sous-requête sur la couche. La suppression de cette sous-requête devrait résoudre le problème.
Sinon, et même si je ne sais pas si ça aurait pour conséquence de griser l'outil, avez-vous les droits d'écriture sur le dossier dans lequel se trouve la couche? Toutes les couches sont concernées? Même si vous les déplacez dans des dossiers "sûrs"?
Et pour le message d'erreur, j'avais le même sur un windows 7 64bits, installation standalone de qgis 1.8. Mais ça n'empêchait pas ma collègue d'éditer les couches ...
#3 Tue 01 April 2014 17:51
aurel26
Oui, toutes les couches étaient concernées malgré mes droits.
J'ai résolu mon problème, en faisant clic droit sur la couche et en faisant "enregistrer la couche sous", j'ai enregistré la couche sous un autre nom et là, comme par magie j'ai pu modifier la nouvelle couche.
Merci de votre réponse en tout cas.
#4 Wed 01 July 2015 14:43
MatthieuLyon
Là, je dis un grand merci !
Vous m'aider à oublier une galère de 4 heures ...
