Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.2 : l'outil de mesure disparait au déplacement d'un objet - Sujet suivant
#1 Fri 07 March 2014 17:19
- zetoune
je construits des cartes sur qgis avec diverses couches d'informations (lignes points polygones).
Au retour du terrain, je digitalise mes objets selon les mesures que j'ai pris sur site.
Jusqu'à présent (qgis 1.8) lorsque je faisais une mesure (à l'aide de l'outil de mesure) sur ma carte, je pouvais déplacer mes objets selon le trait de l'outil (persistance du trait de mesure).
Or, depuis la mise à jour, dès que j'active l'outil déplacement d'un objet, le trait de l'outil de mesure disparait et mon déplacement d'objet devient imprécis.
Puis-je modifier un paramètre dans l'outil de mesure ou le rendu, ou bien c'est une évolution prévue dans la nouvelle version qui ne m'arrange pas, ou bien un bug ?
Merci par avance.
Edit : je dois revenir à la version 1.8 Liboa pour retrouver un outil de mesure qui me convient. La version 2.0 Dufour présente déjà la particularité de faire disparaitre la marque de la mesure.
Dernière modification par zetoune (Tue 11 March 2014 09:40)
#2 Thu 03 July 2014 15:49
- zetoune
Re: QGIS 2.2 : l'outil de mesure disparait au déplacement d'un objet
depuis que j'ai posté le précédent message je n'ai pas trouvé de solution, à chaque fois que je fais une mesure, le trait disparait dès que je clique sur ajout d'une entité.
Je pensais que la version 2.4 ai pu corriger ce bug, mais non. Du coup je reste sur la version 1.8 pour créer mes entités.
#3 Thu 03 July 2014 17:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a aussi des extensions peut-être plus adaptées à ton usage que de mesurer puis essayer de déplacer su le bon endroit. Je ne fais pas ce genre de manips donc ne pourrais te conseiller un outil particulier mais dans la liste des extensions du gestionnaire, une petite recherche sur Digit renvoie beaucoup d'outils à tester: CadInput, NumericalVertexEdit...
En fouillant un peu, un devrait aller.
Bon courage
#4 Thu 13 November 2014 10:21
- zetoune
je fais remonter ce post car j'ai une solution.
J'ai installé la version 2.6 de qgis, il est de nouveau possible de digitaliser sans faire disparaitre l'outil de mesure.
Je rappelle que l'outil de mesure disparaissait automatiquement à la création d'un nouvel objet avec les version 2.0, 2.2 et 2.4 de qgis, à moins que ce soit un réglage que je n'ai pas trouvé.
Pages: 1
