#1 Thu 06 March 2014 22:47
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Différencier des types de formes polygonales
J'ai un fichier cadastrale dont je dois différencier les différents types de formes (carré, triangle, rectangle, trapèze, autre).
Avec FME j'utilise le CircularityCalculator et je fais ensuite un TestFilter pour sortir les différentes formes selon la valeur calculé (carré ~ 0.75, rectangle ~ 0.65, etc).
C'est cependant boiteux mon affaire, beaucoup de formes ont des valeurs calculées bizarres.
Es-ce que vous auriez une idée meilleure que la mienne?
Merci!
#2 Mon 10 March 2014 20:53
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Différencier des types de formes polygonales
Pour mener à bien mes démarches, j'aimerais valider si un polygone possède des lignes parallèles et des angles droits.
Es-ce qu'il existe un transformer pour ça?
#3 Wed 12 March 2014 17:13
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Pour les angles, je m'inspirerais de ce script python. En entrée, mes objets après la récupération des coordonnées sous forme de liste. Puis le script avec pour chacun des éléments de la liste, l'utilisation des duplets de coordonnées antérieur et postérieur. Un test de vérification pour trouver les angles droits.
Pour les lignes parallèles... je découperais les polygones en arc, tout en conservant un ID, puis, orientationExtractor pour déterminer leur azimuth. Le tout étant ensuite de tester si deux segments ayant un même ID ont des azimuth "compleméntaires".
De rien,
PS. Par contre je ne sais pas si ce sont les méthodes les moins gourmandes en ressource (beaucoup d'iteration, de tests).
Dernière modification par Pierre (Wed 12 March 2014 17:14)
