#1 Wed 05 March 2014 15:58
Yaëlle F
Spatialite : Fonction équivalente à Scinder une entité multigéométrie
Ajourd'hui, je suis à la recheche d'une fonction. J'ai une couche de polygones de forêts précisant le type de végétation. J'ai besoin d'unir la couche pour le posséder que des "gros" polygones de foret. Je souhaite que tous les petits polygones précis juxtaposés s'assemblent pour n'en former plus qu'un.
La fonction ST_UNION me permet dans un premier temps d'assembler tous les polygones pour n'en former plus qu'un sur tout mon territoire. Je voudrais maintenant pouvoir découper ce polygone lorsque les objets ne sont pas joints.
En résumé il s'agit de la fonction Scinder une entité multigéométrie de Qgis. Existe-t-il un moyen de réaliser le même traitement sous Spatialite ? Si oui comment procéder ?
Merci d'avance,
#2 Wed 05 March 2014 17:32
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: Spatialite : Fonction équivalente à Scinder une entité multigéométrie
Hola,
Si je comprends bien tu veux transformer tes objets multiparts en singleparts.
Malheureusement SpatiaLite ne dispose pas* d'une telle fonction, au contraire de PostGIS qui a la fonction ST_Dump http://postgis.refractions.net/docs/ST_Dump.html
* https://groups.google.com/forum/#!msg/s … xCRb-mibcJ
Donc non, je ne pense pas qu'il y ait moyen de le faire avec SpatiaLite. Par contre tu peux le faire avec un script python avec le module OGR. Dans le lien ci-dessous, un utilisateur donne le code :
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Mul … 46767.html
Attention tout de même, ce code ne s'occupe que de la géométrie. Si tu veux garder tes attributs, il faudra l'éditer.
Pierre
Dernière modification par Pierre Vernier (Thu 06 March 2014 10:18)
#3 Thu 06 March 2014 09:51
Yaëlle F
Bonjour Pierre,
Merci beaucoup pour ces infos.
Bonne journée,
Yaëlle
#4 Thu 06 March 2014 12:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que la fonction "Regrouper" dans Qgis via Ftools ne ferait pas l'affaire?
Voir dans Vecteur --> Outils de géotraitement - -> Regrouper
Joël
#5 Mon 10 March 2014 17:19
Yaëlle F
Bonjour Spacejo,
En réalité la fonction regrouper de Qgis assemble des polygones entre eux. Même si les polygones ne sont pas adjacents, Qgis n'en fait qu'un seul et même objet.
C'est donc après un regrouper par exemple que la fonction scinder une entité multigéométrie est utile pour réattribuer chaque polygone à un objet (Je ne sais pas si je suis très claire...).
De plus mon objectif est d'automatiser mes manipulations faites sous Qgis avec Spatialite.
Merci toutefois de votre aide smile
#6 Sun 23 March 2014 21:36
Lsam
Je ne suis pas très réactif, mais j'avais la même question que Yaëlle, et j'avais réussi à peu près avec ogr2ogr
et son option -explodecollections :
ogr2ogr multipolygone_reséparé.shp -dsco SPATIALITE=YES base.sqlite -sql "select gunion(polygones.geometry) from polygones" -dialect sqlite -explodecollections
Ce n'était pas satisfaisant car je n'avais pas réussi créer une nouvelle table ou une vue directement dans ma base Spatialite. Si quelqu'un connaît éventuellement la syntaxe ad-hoc...
