#1 Thu 20 February 2014 16:24
marc78
Problème découpage plan cadastral et plan de zones dans FME
Je relance mon message avec cette fois une base de données type d'une localité "BDtestDecoupage".
Le but donc serait de découper la couche du plan de zones PZ6747 par la couche de la mensuration officielle MO6747 dans FME.
Merci encore à tous et excellente journée
Dernière modification par marc78 (Thu 20 March 2014 08:08)
#2 Thu 20 February 2014 17:38
christian
Lieu: Isère
Re: Problème découpage plan cadastral et plan de zones dans FME
cette situation me parait tout a fait normale dans la mesure ou les deux systèmes travaillent avec une précision différente.
le remède (car je pense que tu veux aboutir à la solution proposée par ESRI), c'est de faire une topologie que je nommerais de premier niveau avant de faire le découpage (et même après), c'est à dire faire en sorte que les points proches à epsilon près (epsilon etant la "tolérance" d'esri) se fusionnent en un seul point et que les points proches à epsilon de segments de droite se fusionnent à ce segment créant alors deux segments.
cordialement
#3 Thu 20 February 2014 22:47
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Pour ma part le cadastre que je reçois possède des arcs. Les arcs sont parfois mal gérés par FME. Tu te dois te sélectionner le paramètre complex geometry dans le reader.
Pour enlever ce genre d'erreur tu peux utiliser le SpikeRemover ou le SliverRemover.
#4 Fri 21 February 2014 07:06
marc78
Je vous remercie messieurs pour vos réponses
La topologie de premier niveau que tu propose Christian, c'est de la faire dans FME avec TopologyBuilder ou bien d'une autre manière?
Je vais tester ses deux transformeurs aussi Cherubin, merci pour l'info.
#5 Mon 03 March 2014 06:44
marc78
J'ai tout testé mais malheureusement j'ai toujours le même problème de découpage.
Est-ce que quelqu'un à d'autres idées?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
#6 Mon 03 March 2014 17:22
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Topology Validator inclus dans ArcGIS.
#7 Mon 10 March 2014 10:40
marc78
Je pourrai faire le découpage dans ArcGIS et éviter tout erreur et ensuite continuer la suite de la procédure dans FME, mais je préfère si possible trouver une solution dans FME.
#8 Mon 10 March 2014 16:49
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Vous avez essayer Clipper ?
Sinon, utilisez et abusez de spike remover (normalement cela évite ce genre d'épine). Cherubin a raison, mille fois.
Silverremover peut-être une idée aussi. Cela permet de "redresser" des limites polygoniales pour les "raccrocher" sur les limites correctes.
Cependant, je ne suis pas sûr de bien comprendre le pourquoi ni la nature exacte du traitement que vous tentez.
#9 Tue 11 March 2014 15:07
ogayte
Lieu: Saint-Estève
N'ayant pas travaillé sur vos données il est difficile de vous proposer une solution.
Si c'est un problème ponctuel, je pense qu'il doit être possible de s'en sortir en faisant une nouvelle polygonisation (intersector, areabuilder, dissolver...). Possible mais pas simple.
Si c'est un problème récurrent, vous devriez regarder : http://cdn.safe.com/resources/technical … _Brief.pdf
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#10 Thu 20 March 2014 08:20
marc78
Dernière modification par Pierre (Thu 20 March 2014 14:01)
#11 Tue 25 March 2014 19:59
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Essaye le Clipper
