#1 Tue 18 February 2014 09:14
Matt17
requete spatiale : surfacique/ponctuel
j'ai rarement l'occasion de faire une requête spatiale, mes cours sont bien loin maintenant, je sèche pour une simple requête spatiale!!
Je veux mettre le cadastre d'une commune à jour.
J'ai une table lieu_dit en surfacique
et j'ai une table ponctuelle : toponymie_lieu_dit.
Je voudrais rapatrier dans la table lieu_dit la colonne nom de la table toponymie, des qu'un ponctuel se soutre à l'interieur du surfacique.
une solution à me proposé svp?
j'ai essayé la sélection sql sur les tables avec plusieurs opérateur (intersect et within) je n'y arrive pas!
merci pour votre aide
#2 Tue 18 February 2014 09:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: requete spatiale : surfacique/ponctuel
Essaye ceci:
Select * from toponymie_lieu_dit, lieu_dit where toponymie_lieu_dit.obj within lieu_dit.obj into Resultat
Joël
#3 Tue 18 February 2014 10:09
Matt17
merci de la réponse rapide, mais cela ne marche pas j'avais déjà essayé.
J'obtiens dans le résultat, une table ponctuelle contenant le champ de ma table surfacique
je souhaite l'inverse, avoir dans ma table surfacique, le nom des lieux dit qui figure sur les ponctuels
Merci!
EDIT : maintenant ayant des champs en commun avec cette nouvelle table de ponctuelle, je peux faire une jointure avec ma table surfacique, donc cela fonctionne merci, je n'y avais pas pensé. Mais il me semblait qu'on pouvait faire cela directement?
Dernière modification par Matt17 (Tue 18 February 2014 10:12)
#4 Tue 18 February 2014 10:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors si c'est l'inverse smile
En directe:
Select * from lieu_dit, toponymie_lieu_dit where lieu_dit.obj contains toponymie_lieu_dit.obj into Resultat
Dernière modification par Spacejo (Tue 18 February 2014 10:25)
#5 Tue 18 February 2014 10:28
Matt17
Yes!!
bien vu, je savais bien que c'était un problème d'opérateur, un grand merci smile
bonne journée,
sujet résolu!
