#1 Fri 07 February 2014 09:18
Dumay Olivier
Lieu: Mairie de Bagneux - Géomatique
"aucun enregistrement n'a été sélectionné"
Bonjour à toutes et à  tous
Je suis sur mapinfo 12.0.1 depuis peu .
En faisant ma requête SQL pourtant vérifiée au niveau de la syntaxe j'ai le message
quelqu'un peut il m'aider dans cette erreur ?
Olivier
#2 Fri 07 February 2014 09:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: "aucun enregistrement n'a été sélectionné"
Peux tu nous donner la requête?
Joël
#3 Fri 07 February 2014 09:32
Dumay Olivier
colonnes: Count(*)
tables: Rentree2013XYLG, MTM
Rentree2013XYLG.Obj Within MTM.Obj
merci
#4 Fri 07 February 2014 09:34
sylvain poupard
Une syntaxe peut être bonne et pour autant ne sélectionner aucun élément.
Vérifiez vos données (type, orthographe,...) ou votre géométrie dans le cas d'une requête spatiale. Comme le dit Spacejo en nous montrant la requête on pourra orienter votre recherche.
Bon courage.
edit : trop tard!
Dernière modification par sylvain poupard (Fri 07 February 2014 09:35)
#5 Fri 07 February 2014 09:37
Dumay Olivier
rentrée est une table excel avec laquelle tous mes points élèves s'affichent sur ma carte en lambert Général et MTM est un polygone en cc49 qui s'affiche aussi. Je veux compter le nombre de points dans ce polygone. peut être la différence de projection est elle un problème ?
#6 Fri 07 February 2014 09:40
sylvain poupard
Re,
Essayez d'"enregistrer sous" la table rentrée dans la bonne projection.
Bon courage.
#7 Fri 07 February 2014 09:40
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de passer par la FMB? -> Fenêtre MapBasic --> Options -> Voir Fenêtre MapBasic
Avec cette requête:
Select count(*) from Rentree2013XYLG, MTM where Rentree2013XYLG.Obj Within MTM.Obj into Resultat
PS:Une table issue d'un fichier Excel est en "read only", le problême vient peut être de là.
Pour y remédier faire un "enregistrer sous" de cette table.
Dernière modification par Spacejo (Fri 07 February 2014 09:47)
#8 Fri 07 February 2014 10:21
Dumay Olivier
Merci beaucoup je test....
