#1 Thu 16 January 2014 13:45
Qgis_Stagiaire
QGIS 1.8.2/2.0 (Win 7 x64) : Mode édition fichier corrompu
En tant que stagiaire, je travaile sur Qgis et je rencontre un problème. Je souhaite sélectionner et informer des tronçons routiers de BDTOPO et supprimer plusieurs tronçons routiers. Voici comment je procède :
•    Basculer en mode édition
•    Sélectionner des entités à main levée
•    Editer
•    Supprimer les entités sélectionnées
•    Je sors du mode édition
•    La couche éditée disparait
•    Si je ferme Qgis et je rouvre la couche, un message d’erreur apparait :
«  route_secondaire.shp n’est pas une souche de données valide ou reconnue »
Ma version de Qgis était la  2.0, j’ai changé pour la 1.8.2 en pensant que cette erreur venait d’une « version beta ».
Je travaille sous Windows 7 professionnel, 64 bits . Mon processeur est intel Xeon CPU 2.4GHz (2 processeur) et j’ai 8,00 Go de mémoire installée.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d’avance.
#2 Thu 16 January 2014 13:50
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Lieu: Toulouse
Re: QGIS 1.8.2/2.0 (Win 7 x64) : Mode édition fichier corrompu
Avant de quitter la session d'édition avez-vous enregistré les modifications?
#3 Thu 16 January 2014 13:53
Qgis_Stagiaire
Oui et au moment d'enregistrer, ma couche disparait.
Celle ne vient pas de la couleur, ou du système de projection de ma couche (entre temps aucun de ces paramètres n'a été modifiés et je voyais ma couche avant). Et j'ai zoomer sur l'emprise de ma couche pour la localiser.
#4 Thu 16 January 2014 13:57
RenaudL
Lieu: Toulouse
La couche est bien au format shape?
(vérifier également qu'elle ne soit pas en lecture seule)
Dernière modification par Renaud_IDGEO (Thu 16 January 2014 14:06)
#5 Thu 16 January 2014 14:16
Qgis_Stagiaire
C'est bien shape .shp comment vérifie-t-on son mode de lecture ?
#6 Thu 16 January 2014 14:22
RenaudL
Lieu: Toulouse
Utilisez votre explorateur windows pour aller à la source
faites un clic droit sur un des fichiers du shape puis choisir propriétés
dans la fenêtre qui va s ouvrir vous devriez voir si le fichier est en lecture seule ou non...
#7 Thu 16 January 2014 14:24
Qgis_Stagiaire
La case lecture seule n'est pas cochée.
#8 Thu 16 January 2014 14:45
RenaudL
Lieu: Toulouse
dernière question: votre couche est uniquement affichée dans QGIS? par exemple le dbf n'est pas ouvert ailleurs?
Au pire ce que vous pouvez faire: sans ouvrir de session d'édition vous sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, vous inversez les entités sélectionnées (via la table attributaire par exemple) et ensuite vous "enregistrez la sélection sous" (clic droit sur la couche) et vous aurez en sortie un nouveau shape avec les tronçons que vous voulez...
#9 Thu 16 January 2014 16:37
Qgis_Stagiaire
Je viens de renommer mon fichier "corrompu" et j'arrive maintenant à lire et modifier ce fichier. Je ne sais pas si cette solution va fonctionner à long terme mais je peux sortir du mode édition sans planter.
#10 Thu 16 January 2014 17:05
RenaudL
Lieu: Toulouse
Le problème devrait être résolu à long terme
On aurait du commencer par là d'ailleurs... effectivement les noms à rallonge des fichiers (comme les noms de champs) avec des caractères particuliers (espaces, accents, ...) peuvent poser de sérieux problèmes comme celui que tu as rencontré... et c est un premier réflexe qu on conseille d'acquérir quand on travaille en géomatique / informatique...
#11 Fri 17 January 2014 08:41
Qgis_Stagiaire
Merci de votre aide.
A bientôt.
