#1 Mon 06 January 2014 10:16
cln
QGIS 2.0 (Dufour) : Plugin ShowHideImg ?
Je cherche à faire un catalogue d'images afin de permettre l'affichage ou non d'une image.
Avec la version 1.8 j'avais utilisé le plugin Image boundary pour faire le tableau d'assemblage et le plugin Show/Hide Image pour gérer l'affichage des dalles.
Par contre avec la version 2.0, je ne trouve plus la correspondance du plugin Show/Hide Image pour afficher les dalles....Auriez-vous une piste à m'indiquer?
Un grand merci d'avance.
#2 Mon 06 January 2014 11:38
JP LLORENS
Re: QGIS 2.0 (Dufour) : Plugin ShowHideImg ?
Bonjour.
La création d'un raster virtuel (catalogue VRT) peut éventuellement être une réponse à votre problème (menu Raster\Divers\Construire un raster Virtuel). Par contre on ne joue pas sur l'affichage ou non d'un d'une image, mais sur la visibilité de l'ensemble de vos images associées pour n'en former qu'une.
JPL
#3 Mon 06 January 2014 11:44
cln
Merci pour votre réponse.
Oui effectivement j'ai testé cette solution mais je n'arrive pas à enregistrer mon fichier .vrt avec une plage d'échelle visible prédéfini. Et avec la photo aérienne sur un département cela bloque un peu...Savez-vous s'il est possible de le faire?
#4 Mon 06 January 2014 11:52
JP LLORENS
Dans les propriétés de ta couche, onglet "Général" tu peux jouer sur le seuil min/max d'affichage ("Echelle visible")
JPL
#5 Mon 06 January 2014 13:14
cln
Merci pour la réponse. Est-il possible d'enregistrer ce paramètre pour qu'il soit actif lors de l'ouverture du .vrt par un autre utilisateur?
#6 Mon 06 January 2014 14:20
JP LLORENS
Les propriétés de la couche peuvent être enregistrées dans le cadre du projet QGIS en cours (Projet\Sauvegarder) mais cela ne touche pas le fichier .vrt.
Ne maîtrisant pas gdal, je ne saurais dire si on peut imposer des seuils de visibilité lors de la création du catalogue virtuel. Par contre il faut peut être creuser du coté de la création de pyramides (Raster\Divers\Construire des aperçus), qui devrait nettement améliorer les temps d'affichage en fonction de l'échelle.
JPL
