#1 Thu 12 December 2013 09:43
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
préservation des champs attributaires
Je teste actuellement un certain nombre d'opérations de transformation (generalizer, sliverremover...). J'ai un petit soucis concernant les champs
contenus dans mes couches shape de travail : ils ne figurent plus dans mes couches résultats.
Comment fait-on pour préserver les champs de données de mes couches de départ dans la couche en sortie ?
Il y a une petite chose qui m'échappe dans les paramétrages à faire dans le Workbench.
merci pour votre retour,
Marc
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#2 Thu 12 December 2013 10:29
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: préservation des champs attributaires
Normalement vous devriez voir les attributs source dans la destination, sauf si vous avez choisi l'option schéma dynamique. Dans ce cas FME se débrouille pour reprendre les attributs d'origine dans la sortie. Pour faire des tests et comprendre comment fonctionne FME je vous conseille d'utiliser le mode statique.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 12 December 2013 11:51
MarcI
Merci pour votre réponse.
Ce paramétrage se fait où et quand (dans workbench) ?
Marc
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#4 Thu 12 December 2013 12:16
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Le plus simple est sans doute de créer un nouveau projet (en prenant l'option "Générer un projet") et de choisir "Schéma statique" sur l'écran suivant.
Olivier Gayte
