#1 Mon 25 November 2013 14:26
- bast18
QGIS 2.0.1 : Suppression d'une étiquette
Savez-vous si il est possible de supprimer une étiquette sans supprimer les autres?
Merci d'avance pour vos réponses ![]()
Bastien
#2 Mon 25 November 2013 16:30
Re: QGIS 2.0.1 : Suppression d'une étiquette
Salut, il est possible de faire une sélection attributaire dans l'affichage des étiquettes.
il faut cocher l'élément.
[img]http://pix.toile-libre.org/upload/original/1385392404.png[/img]
Après tu peux demander à ne pas sélectionner certaines valeurs dans un champs.
voilà, si cela peut t'aider.
#3 Mon 25 November 2013 16:36
- bast18
Merci de ton aide.
N'étant que débutant sur Qgis, je ne sais pas trop quoi taper pour faire une requête..
Peux-tu m'aider?
#4 Tue 26 November 2013 11:25
- GlaDal
Tu peux aussi paramétrer les échelles de visualisation de tes étiquettes et ainsi exclure de cette manière celle qui ne te convient pas. Regarde dans l'onglet étiquette, rendu et visibilité selon échelle. Après avoir créés deux champs dans ta table attributaire "echelleMINI" et "echelleMAXI", sélectionne ces deux champs comme "valeurs définies par des données".
#5 Tue 26 November 2013 12:05
Merci de ton aide.
Peux-tu m'aider?
Pour filtrer les étiquettes à afficher, cliquer sur l'icône Epsilon à droite du champ Étiqueter cette couche avec (sur la capture d'écran de labebobo)
Autre solution, entrer en édition sur la couche étiquetée et modifier directement l'étiquette souhaitée avec l'outil "modifier l'étiquette" de la barre d'outils Etiquette.
