#1 Thu 07 November 2013 10:15
- FPNO
QGIS 1.8.0 : Fusion des entités et calcul d'attribut
Bonjour à toutes et tous
Je vais essayé d'être le plus clair possible. Je suis en version 1.8.0 Lisboa
Voila j'ai plusieurs communes et voudrais les fusionner pour ne former qu'une seule et même entité (ça c'est bon je sais faire).
MAIS j'ai un champs POPULATION pour chacune d'elles et j'aimerai savoir si il était possible d'avoir une ptite manip ou un calcul savant à faire pour pouvoir avoir le champs POPULATION de ma nouvelle entité fusionnée avec la SOMME TOTALE des valeurs POPULATION de mes communes
Par avance merci
Si pas possible et ben je calculerai moi même la somme de la population de mes communes et modifierai ainsi manuellement mon attribut de l'entité fusionnée, mais j'avou que si y avait un ptit truc plus automatique je suis preneur
Franck
#2 Thu 07 November 2013 10:38
- cyrille
Re: QGIS 1.8.0 : Fusion des entités et calcul d'attribut
Bonjour Franck, j'ai le même besoin (j'ai ouvert un sujet ici, je ne le retrouve plus) et je n'ai pas trouvé de solution directe sous Qgis.
C'est un travail que je fait sous spatialite.
exemple créer une couche departements a partir de la table des communes:
CREATE TABLE DPTS AS SELECT code_dept, nom_dept, ST_Multi(ST_Union(geometry)) AS geometry, sum (population) as 'population' FROM COMMUNE GROUP BY code_dept
#3 Thu 07 November 2013 10:41
- FPNO
Merci Cyrille
J'avais regardé à droite à gauche avant de poster ma question mais n'avais rien trouvé
Vais essayé ton code, je bidouille de mon côté aussi
Franck
#4 Thu 07 November 2013 11:56
- JP LLORENS
Sans faire du sql, après sélection des entités, l'outil de fusion (fusionner les entités sélectionnées- la patate avec l'étoile jaune) t'ouvre une boite de dialogue qui te permet de fusionner les attributs (il y a un menu déroulant juste sous le nom de l'attribut te permettant de choisir la fonction souhaitée).
Ou j'ai mal interprété le besoin ...
JPL
#5 Thu 07 November 2013 13:59
- FPNO
Bonjour JP
Oui mais ceci ne prend que la valeur de l'entité sélectionnée ex.: POPULATION de la COMMUNE_X sélectionnée est de 526 mon shp après fusion aura 526 comme POPULATION alors que serait plutot 37890 par exemple
#6 Thu 07 November 2013 14:11
- FPNO
Oups autant pour moi.....
je n'étais pas allé au bout de ce menu déroulant : il y a effectivement la petite formule SOMME qui va bien et qui fait le boulot ! Impec !
Merci JP
#7 Thu 07 November 2013 14:14
- cyrille
ou es ce menu et sur quelle version?
#8 Thu 07 November 2013 14:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Au moins sur la 1.8 (je ne saurais dire ce qu'il en est pour les versions d'avant). Et ça se trouve dans la fenêtre qui s'ouvre lorsque tu veux fusionner des entités, la ligne Id (avec les listes déroulantes)
#9 Thu 07 November 2013 14:28
- FPNO
perso j'ai la 1.8.0 Lisboa
tu te mets en mode edition puis dans l'onglet éditer tu as : fusionner les entités sélectionnées (bien sur si tu as sélectionné des entités de ta couche) dans la fen^tre qui s'ouvre ensuite tu clic droit dans l'attribut qui t'intéresse et vers la fin du menu déroulant tu as la fonction somme et c'est bon ca marche
#10 Thu 07 November 2013 14:39
- cyrille
Ok vu. C'est dans numérisation avancee sur Dufour. merci.
#11 Thu 07 November 2013 22:13
- mathmaroc
Merci pour l'info sur QGIS 2.0.
mathmaroc
#12 Fri 08 November 2013 09:36
- cyrille
Apres test, je dirais que ca ne correspond pas à mon besoin. Trop long par exemple pour faire un shape des departements a partir de la table commune.
#13 Mon 11 November 2013 21:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Cyrille, vous pouvez un peu plus préciser vos propos, svp?
Il est clair que si comme le laisse penser le message de FPNO, le propos est de fusionner quelques entités et d'en récupérer des stats, l'outil "fusionner les entités" de QGIS fait le boulot.
Si par contre, vous voulez générer une nouvelle couche (comme dans votre exemple, les départements à partir de toutes les communes et récupérer des stats), votre requête SQL me paraît plus appropriée et devrait en effet être plus rapide.
Une autre option, évoquée déjà sur le forum (mais je ne l'ai pas retrouvée) est de faire la fusion d'un coté (menu vecteur > outils de géotraitement > Regrouper sur le champ dep) puis d'utiliser l'extension Group Stats pour générer une table de statistiques à l'échelle départementale. Une jointure entre les deux tables et c'est bon.
#14 Tue 12 November 2013 09:49
- cyrille
Je donne un exemple.
Le site de l'INSEE http://www.insee.fr/fr/methodes/default … onages.htm fournit des zonages d'études comme les zones d'emploi....mais au format excel.
Pour passer au format spatial, il faut faire la jointure avec la table des communes sur un champ id commun), puis récapituler, fusionner le shape en fonction de l'identifiant de la zone d'activité.
Pour faire tout ceci, j'utilisais spatialite.
Avec quelque fois des surprises comme des champs textes qui deviennent numériques. C'est donc assez fastidieux.
Mais par contre on peut récupérer des stats, il suffit de mettre des champs calculés dans la requête sql spatialite.
c'est mon premier besoin de stats spatiales.
Dernière modification par cyrille (Tue 12 November 2013 09:49)
